方案下载应用领域 | 生命科学 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 国家实验室GB6682-2008规格Ⅰ级水标准 |
?产水水质(一机同时产出两种水质): 纯水水质:电导率≤1μs/cm25℃,水质符合国家实验室GB6682-2008规格Ⅲ级水标准; 超纯水水质:电阻率18.25MΩ•cm@25℃,水质优于国家实验室GB6682-2008规格Ⅰ级水标准,美 国ASTM、NCCLS、CAP标准;TOC<5ppb**;热源<0.001EU/ml;微生物<0.1cfu/ml;重金属含量(ppb.max) <0.1ppb;可溶性硅(SiO2)<0.1ppb;吸光度(254nm,1cm)≤0.001;
1.2、技术参数
产水量:10L/h;
取水流速:1.5-2.0L/min
产水水质(一机同时产出两种水质):
1.3、适用范围
哺乳动物组织细胞培养、微生物分析、分子生物学研究、植物组织细胞培养、气相色谱、原子吸收光谱、原子荧光、电感耦合等离子光谱仪、各级常规实验及各种高端精密仪器用水。
*** 预处理单元根据进水情况(区域等)不同而不同
双路在线监测水TOC
纯化水与超纯水的制备原理
