双路在线监测水TOC
2018/11/21   下载量: 4
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 其他
检测项目
参考标准 国家实验室GB6682-2008规格Ⅰ级水标准
超纯水水质:电阻率18.25 MΩ•cm@25℃,水质优于国家实验室GB6682-2008规格Ⅰ级水标准,美国ASTM、 NCCLS、CAP标准;TOC<10ppb;微生物<1cfu/ml;可溶性硅(SiO2)<0.01PPb;吸光度(254nm,1cm)≤0.001; 重金属含量(mg/L.max)﹤0.1;氧化矽含量(mg/L.max)≤0.01;颗粒杂质:(>0.22µm) <1个/m1;
方案下载
配置单
方案详情
1.2、技术参数
  产水量:10L/h;
  取水流速:1.5-2.0L/min;
  产水水质(一机同时产出两种水质):
源水电导率在300左右,纯水水质:电导率10μs/cm25℃,
1.3、适用范围
    气相色谱、普通化学、原子吸收光谱(AAS)、原子荧光、分光光度计、微生物分析、离子色谱、电感耦合等离子光谱仪(ICP-AES)、各级常规实验及各种高端精密仪器用水。
**  预处理单元根据进水情况(区域等)不同而不同;
文献贡献者
相关方案
当前位置: 南京易普易达 方案 双路在线监测水TOC
