完整性测试是滤芯制造商控制生产质量的一种方法和认证,而对于滤芯用户而言,需要确认滤芯级别、滤芯是否正确安装、未受损坏、符合制造规格、作为工艺认证文件和批次记录文件。同时,完整性测试也是世界各国的GMP法规要求,进行过滤器验证,确保每步除菌工艺必须要有验证其有效性的证明性文件。
鉴于完整性测试的重要性,泰林生物推出FT系列全自动过滤器完整性测试仪,专门用于检测过滤系统中滤膜滤芯的完整性。该仪器可实现多种标准功能,包括前进流检测、泡点检测、水侵入检测、前进流和泡点联合检测、压力保持测试。
完整性测试仪HTY-FT223
检测同时设备可自动进行自检、自动控制稳定时间和检测时间、储存和打印当前测试结果等;历史数据以图形显示,更直观地反映检测时间和气体流速的变化情况。
下附完整性测试原理
01.完整性测试
完整性测试包含破坏性方法和非破坏性方法。常用的完整性非破坏性测试方法有起泡点测试、扩散流/前进流试验或水侵入法测试。
今天我们主要讲述一下关于完整性测试非破坏性方法的各种原理。
02.泡点原理
泡点原理是基于毛细管(孔)模型,完全润湿的膜由于表面张力和毛细管压力的作用,使孔径内充满湿润液,当气体的压力达到一定程度液体充满润湿液的膜孔管压力时,液体则被压出膜孔外,然后气体也通过膜孔产生气泡。泡点压力是从完全润湿的膜中从大孔径压出液体时的压力。
泡点刻表达为:
BP=泡点压力
K=形状校正因子
y=表面张力
θ=接触角
d=孔径
03.前进流原理
当滤膜被液体润湿后,上液通入压缩空气或氮气;当膜两侧存在压力差时,气体分子溶解至液体中并在膜的另一侧扩散出来。该气体的流量即为前进流(扩散流)。
04.水侵入原理
由于水的表面张力和膜的毛细管现象,在低压时,疏水性过滤膜会阻止水的通过。把水压进膜孔所需要的最小压力称为水侵入压力。
因此当水灌在膜表面加压至小于膜的水浸入压,压力维持但不再加压,导致折叠式滤膜进一步压缩—现象是有一定的水流。
05.压力保持原理
压力保持又称压力衰减,由于没有和细菌截留相关,因此并非真正意义的完整性测试。
应用点如下:
1.完整性测试失败后对过滤系统进行诊断;
2.对过滤系统或其他工艺系统进行安装检查;
3.在认证阶段,对工艺设备进行检漏。
无菌灌装零浪费新模式 | 擘两分星,一滴不漏
药典9628公示稿 无菌药品包装系统密封性检查方法之——微生物挑战法:细菌侵入测试仪
【微课堂】环氧乙烷灭菌生物指示剂芽孢计数方法
【微课堂】两类过氧化氢灭菌验证生物指示剂的选择
