在制剂无菌分装过程中,药典对实际分装量进行了明确要求。瓶装液体制品的实际装量应多于标签标示量,应根据所选用最终容器的尺寸,以及待分装制品溶液粘度的不同,适度补加装量,以保证每瓶的抽出量不低于标签上所示的数量,预装式注射器制品的实际装量应不低于标示量[1]。特别是高价值的微量药液对分装精度有着较高的要求,装量差异过大会直接影响研究数据的准确性和临床的治疗效果。除了对灌装精度有较高要求外,《药品记录与数据管理要求(试行)》对药品生产过程数据完整性和可追溯也提出了更多要求,例如记录可以根据用途,分为台账、日志、标识、流程、报告等不同类型。从事药品研制、生产、经营、使用活动,应当根据活动的需求,采用一种或多种记录类型,保证全过程信息真实、准确、完整和可追溯[2]。
模块分散,需人工转移物料,自动化程度低;
称量记录手工完成,易出错,数据记录完整性差;
设备兼容性差,难以兼容多种包材、品种的药物;
设备使用繁琐复杂。
DLSmart智能液体灌装泵是灵活可靠的桌面小型灌装设备,适用于西林瓶、预充针、卡式瓶、冻存管等多种包材的高精度灌装。
低至0.1毫升高精度灌装;
优于±0.3%的可重复灌装精度;
创新解决灌装时的流体飞溅、喷洒和起泡问题;
体积小巧,可集成于隔离器或生物安全柜内;
人体工程学设计,单手即可操作,简单方便;
高灵敏度高清触摸屏,支持多点、手套触控;
316L不锈钢与铝合金阳极氧化机身材质,整机耐受VHP灭菌;
设备系统遵循21 CFR PART11法规与GAMP指南。
DLSmart遵循21CFR PART 11法规与GAMP5指南要求。具备配方版本管理、审计追踪、批次管理、 电子签名、用户管理、在线备份与灾难恢复等功能;可通过Ethernet以太网或USB获得电子批次报告,并通过以太网提供实时审计跟踪,提高生产过程的可追溯性。通过远程数据连接,减少了人员进入洁净室的频率,降低生产环境污染风险。
DLSmart区别于市面同类产品的步进运动系统,硬件采用先进可靠的制药大产线灌装算法,全伺服驱动,单圈分辨率高达2000万个脉波。基于时间与位置信息反馈实时动态调整运动曲线,且集成高速动态回吸算法,保障灌装精度。设备配备接口可连接第三方天平实现100%称重,确保高精度灌装。
0.5ml全称重分装示意
0.1ml全称重分装示意
针对常用的小灌装量(0.5ml装量)以及极限装量(0.1ml装量)均进行了上百万次的灌装精度测试,最终确认DLSmart智能液体灌装泵能够将0.5ml装量的灌装精度稳定控制在1%以内,将0.1ml装量的灌装精度稳定控制在5%以内(实验室条件可控制在3%以内)。
DLSmart泵体采用全316L材质,使用蠕动技术来消除潜在的交叉污染风险。0.1-1200rpm速度范围内可调,匹配多种制剂特性,低剪切、温和的输液动作确保产品高效输送。针对细胞药物,灌装过程不会破坏细胞活性或产品质量。
细胞活率=(细胞总数-死细胞数)/细胞总数x100%
泰林生物自主研发的DLSmart智能液体灌装泵,契合实验室研发以及小试灌装的工艺以及操作要求,尤其对高价值的产品而言,既能大幅度节约生产时间,也能降低药液的损耗,为客户带来可观的成本优化和经济效益。
《中华人民共和国药典(2020版)三部》(生物制品通则<生物制品分包装及贮运管理>);
《药品记录与数据管理要求(试行)》2020。
无菌灌装零浪费新模式 | 擘两分星,一滴不漏
药典9628公示稿 无菌药品包装系统密封性检查方法之——微生物挑战法:细菌侵入测试仪
【微课堂】环氧乙烷灭菌生物指示剂芽孢计数方法
【微课堂】两类过氧化氢灭菌验证生物指示剂的选择
