在化学工业的广阔领域中,对产品质量的精确把控是企业成功的关键。特别是对于磷酸(盐)等强酸、高盐类化学品,传统的总有机碳(TOC)检测方法面临着诸多挑战。湿法氧化技术在面对这类样品时,常因氧化能力不足而受限;而直接采用燃烧法,则可能遭遇样品中盐分晶体析出、酸雾气化等问题,导致设备损坏和测试结果不准确。这些难题不仅影响了生产效率,也增加了企业运营成本。
浙江泰林生物技术股份有限公司,凭借其在分析仪器研发领域的深厚实力,推出了HTY-CT1000B总有机碳(TOC)分析仪,搭配SSE-10000固体燃烧装置,为化工行业带来了创新的TOC检测解决方案。
该方案通过优化测量方法,有效避免了高盐样品与催化剂直接接触的问题,确保了在不稀释样品的情况下,直接使用原液进行测试,从而提高了测试的准确性和重复性,减少了耗材更换的频率。这不仅提升了检测效率,也为企业节约了成本,同时满足了严格的工艺要求。
磷酸(盐)样品直接测试
01预处理
因每个磷酸(盐)样品的TOC值均不相同,需在正式测试前进行试样检测。根据样品的反应情况,选择最佳样品进样量;磷酸(盐)测试前,为确保测试的准确性,需高纯氧气曝气2分钟。
02测试方法
1)煅烧样品舟,去除样品舟干扰;以冲1测3,煅烧4个样品舟;
2)根据试样测试结果分析,样品均使用原液进行测试,其中广西酸三级清相进样为1毫升,广西酸和半水酸进样量为0.5毫升;
3)测试过程中需关注样品舟内熔融盐的情况,及时更换新的样品舟进行测试。
03测试数据
04测试结论
广西酸三级清相平行测试3次,平均值19.252mg/L,RSD为1.919%,半水酸平行测试3次,平均值81.142mg/L,RSD为2.919%。广西酸平行测试3次,平均值87.930mg/L,RSD为0.909%。三个样品的检测试数据获得客户认可,测量结果与客户工艺要求数据相符合。
结论
经过一系列的实验验证和实际应用测试,泰林生物技术股份有限公司的HTY-CT1000B总有机碳(TOC)分析仪结合SSE-10000固体燃烧装置,在磷酸(盐)等高盐强酸样品的TOC检测中展现了显著的技术优势。该解决方案不仅提高了检测的准确性和重复性,还通过减少样品稀释和耗材更换,为企业节约了成本,提高了工作效率。
此外,HTY-CT1000B TOC分析仪的易用性和强大的数据处理能力,使得它能够满足化工行业对高效、精确检测的需求。实验数据表明,该设备在广西酸三级清相、半水酸和广西酸等样品的测试中,均获得了低RSD值的稳定结果,充分证明了其在实际生产环境中的适用性和高效性。
综上所述,HTY-CT1000B TOC分析仪及其配套的固体燃烧装置为化工行业的TOC检测提供了一种全新的解决方案,它不仅提升了检测质量,还为企业带来了经济效益和操作便利。随着技术的不断进步和市场的进一步验证,HTY-CT1000B TOC分析仪有望成为化工行业TOC检测的标准配置,推动行业向更高效、更环保的方向发展。
无菌灌装零浪费新模式 | 擘两分星,一滴不漏
药典9628公示稿 无菌药品包装系统密封性检查方法之——微生物挑战法:细菌侵入测试仪
【微课堂】环氧乙烷灭菌生物指示剂芽孢计数方法
【微课堂】两类过氧化氢灭菌验证生物指示剂的选择
