金属元素分析仪
金属冶炼碳硫分析至关重要,碳、硫元素是决定钢铁产品的品种规格和质量的重要元素,那么钢铁生产中就要用到金属元素分析仪之碳硫分析仪,为了提高分析的精度与准确度,工作实践中发现影响因素较多,有仪器硬件问题,也有分析方法问题。下面介绍下标准物质及水的干扰问题。
标准物质:我们的经验是:分析什么材料,用什么材料的标准物质,最好是成分相似,含量相近。并选用近期生产的国家一级标准物质校准。这样校准有利于提高精度和准确度。如分析碳素钢用合金钢标样校准,结果偏高,就是因为成分的差异,引起不同的分解特性所致。然而对于10-6级碳量的钢铁标样,国内外无商品出售,适宜校准物质,还在按不同的思路展开研究。
蔗糖在30s内完全分解,峰锐,它分解出CO所占的比例小于1%,与钢样分析占的比例相似。同时,用蔗糖溶液可保证绘制工作曲线时能准确加入微量的碳,这是超低碳分析中易被采用的化合物,使加标样的量按1g计算碳量相当于10-6级。均按1.000g输入重量。
用异样标准,虽有弊端,但出于无奈,在实际工作中也多有应用。
水的干扰问题:水不仅影响碳的测定,对硫的测定影响更大。因此在红外分析仪器上常安有除水装置。水来自湿存水、结晶水、气象水、生成水。前两种可在120℃和300℃的烘箱中,经过1-3h的烘烤除去。气象水与空气的湿度有关,阴雨季节,空气湿度在90%以上,开启炉子,湿空气进入分析系统,附着在系统管壁上,影响硫的测定。解决此问题,需预烧试样10余次,用热气驱赶湿存水,此法比较麻烦。另一种方法是加除湿剂,预烧3次,即可见效。
生成水与试样的特性有关,例如硅橡胶,还有石油产品等有机物,试样是含氢的化合物,在通氧燃烧的过程中,氢与氧可生成水,影响硫的测定。
对于石油产品等有机物中硫的测定,单加抗湿剂尚有问题,必须在分析系统再多加一个除水装置,而且易取易换,每测一个样品更换一次除水装置,这样虽然麻烦,但测试效果尚好。
金属元素分析仪,影响碳硫分析仪分析精度与准确度的因素较多,我们只有尽可能注意分析时的操作方法,并将各种干扰因素降到最低,才能使分析的精度与准确度得到提高,从而保证生产出更优质的钢铁产品。
分析仪器还是老品牌的好
HJ-D电脑多元素分析仪在不锈钢及碳钢中的应用
第四分析仪器公司优质仪器大集合带给大家
宁四分规划2017年 制造在左 互联网在右
