不锈钢元素分析
不锈钢耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质或具有不锈性,现已得到广泛应用,在生产使用中其具有多种类型,不同种类有不同的特性以发挥不同用途,因此,就需要进行不锈钢元素分析,以生产出优质的不锈钢材料。下面介绍下光电直读光谱仪定量分析。
由于各种元素结构的不同,在光源的激发作用下,都可以产生自己的特征谱线,其波长是由每个元素的原子性质决定的。如果某个样品经过激发,摄谱仪在谱片上有几种元素的谱线出线,就证明该样品中含有这几种元素,这样的分析方法就称为光谱定性分析。由于光谱定性方法较化学定性法简单又快速,所以被广泛采用。目前,随着科学技术的不断发展,光谱定性分析已被广泛地应用于各个部门。光电光谱分析不仅要指出样品中有某些元素(元素通道预先设置的)存在,并且要计算出这些元素的含量。
光电直读光谱定量分析方法是一种比较分析方法。进行分析所依靠的是应用标准样品做出的工作曲线,然后才能根据其对未知样品进行定量分析。所谓标准样品是指以一定的方法制成的块状金属或合金。它们的各种成分元素的含量极为正确,可以用来制作定量分析用的工作曲线的成套样品。
标准样品的基本要求:
1、标准样品应当有高度的均匀性。
2、标准样品的化学成分应接近于样品的化学成分。
3、标准样品的结构状态应与分析样品的结构状态尽可能一致。
4、标准样品的含量范围,应稍大于要求分析的含量范围,以保证工作曲线的可靠性。
5、标准样品中的分析元素含量应十分准确,它的含量需由数个分析室以可靠的化学的或其他分析方法来测定,得到符合的结果平均而求得。
6、棒状或块状标准样品应有一定的尺寸。
7、标准样品应有稳定的状态并能长久保存。
不锈钢元素分析,光电直读光谱仪能对各种材质(包括钢铁、铸铁、铜材、铝材、镁材等的块状样品)进行元素含量的分析,具有分析费用节省,分析速度快,分析结果可靠等特点,已被广泛采用。
分析仪器还是老品牌的好
HJ-D电脑多元素分析仪在不锈钢及碳钢中的应用
第四分析仪器公司优质仪器大集合带给大家
宁四分规划2017年 制造在左 互联网在右
