金属成分分析仪器
金属成分分析仪器种类繁多,其中,光电直读光谱仪应用十分普遍,为了使仪器保持在良好的工作状态,日常维护是关键,下面介绍下光谱仪分光系统的维护。
聚光镜是样品被激发后各元素特征光谱进入分析系统的唯一通道,必须保持绝对的清洁。但是在长时间的使用中,聚光镜必然会受到污染,其表面会附着一层茶褐色的物质,时间越长,沉积物越厚。激发样品产生的金属粉尘也会黏附在其表面上。这会使光的透过率降低,导致各元素的光强明显下降,工作曲线的斜率降低,从而使分析灵敏度下降,分析误差增大。因此必须有严格规定定期擦拭制度。擦拭的周期与激发样品的品种、氩气的流量及激发时间有关。操作人员可从日常激发标样时各通道的光强数值变化确定仪器的擦拭周期。
擦拭具体方法如下:
1、准备好乙 醚(化学纯)乙 醇(化学纯)混合液(比例1:1)、脱脂棉及木棍(或牙签)。
2、拆掉电极架上外侧两个M8的高头滚花螺钉,将电极架向右后方推即暴露出聚光镜。
3、用木棍(或牙签)缠脱脂棉,蘸少许混合液,从聚光镜中心向外呈螺旋状逐圈擦拭。如污染严重可用力多擦几遍,直到擦不下污物,再用脱脂棉球擦去水印即可。
注意:绝对不可以用金属物(如镊子)夹缠脱脂棉,以防划伤透镜。
在样品激发过程中,由于氩气流量较大,而出气孔一定,这样就对分光室内有一定的正气压,有利于样品激发。但随之而来的是大量金属粉尘不能及时排出,必然附着在火花室内壁上,造成严重污染,从而使两极间绝缘度降低,影响分析结果。特别是激发含有低熔点元素的合金时,低熔点金属挥发物喷镀在火花室瓷绝缘套的釉表面,严重时可使两电极直接短路。因此要特别注意经常清洗火花室,一般每激发100次或每班清洗一次。
清洗的方法有两种:一是利用两次激发的间隙,发现火花室内粉尘较多时,用细干的毛刷(如2号油画笔)直接清扫,这时不必拆下电极架盖板。注意:刷电极尖端时不要用力下压,否则会使极距变大,清洗后要用大流量氩气冲洗。二是污染严重时为了清洗彻底,把盖板拆下,将电极拔掉用柳木棍或金属镊子缠棉花并蘸乙 醚酒精混合液清洗,低熔点金属附着层,一般是擦不掉的,必须加氧化铈(或氧化铝粉)抛光粉,进行抛光后才能擦掉。清洗后,上好电极盖板,装好对电极,定到极距,用大流量氩气冲洗5min,再空激发几点后可进行正常分析。
氩气系统在出厂前已经调好,一般情况下不易发生故障,但长期使用会使气路控制元件堵塞;密封元件老化也会使管道漏气,因此使用一定时期后(半年左右),要对氩气系统检查一次。检查的方法是将氩气控制箱氩气出口堵塞,进口压力调到0.2MPa左右,对气路各密封接口涂肥皂液,仔细观察,如有漏气旋紧螺母,无效时更换零件。对气路堵塞的处理方法是将气嘴拆下,在氩气出口处,通氩气气压为0.1-0.2MPa的大气流,可将堵塞清除,仍不通则应更换零件。
金属成分分析仪器在冶金行业发挥着重要作用,做好日常维护十分重要,希望以上有关光电直读光谱仪分光系统的维护的介绍对大家有所益处。
分析仪器还是老品牌的好
HJ-D电脑多元素分析仪在不锈钢及碳钢中的应用
第四分析仪器公司优质仪器大集合带给大家
宁四分规划2017年 制造在左 互联网在右
