碳硫分析仪的概述
碳硫联测分析仪是根据国家标准气体容量法和碘量法,在成熟技术的基础上,采用先进的传感技术研制成功的新一代钢铁分析仪器.用于对钢、铁及其它材料中的碳、硫元素的定量分析。其中测碳采用了气体容量法,测硫采用了碘量法。
碳硫联测分析仪采用精密传感器,实现了测量结果的数字显示,直读含量,并可自动打印测试结果,克服了以前气体读数时不可克服的视觉误差及换算误差,使测量精度得以提高。控制电路采用先进的单片机技术,以达林顿管驱动电磁阀工作。以各种燃烧炉必备的氧气作为动力源,基本实现了控制过程的无触点运行。
碳硫联测分析仪测试过程实现了自动化,采格液体吸收,用标准行质(简称标样)定标,数显直读。气压温度的影响,以标样参比加以克服,不需进行换算,大大提高了测量速度和精度。
碳硫联测分析仪可与电弧燃烧炉配合使用,同样可与其它类型的燃烧炉配合使用,如管式炉、高频感应炉。
QR-4碳硫分析仪采用中国国标测定(碳采用气体容量法、硫采用碘量法)原理设置而成,配备了电子天平实现了不定量称样测定,触摸式薄膜按键全中文菜单式操作,并可贮存四条工作曲线,检测结果大屏幕液晶显示并直接打印,碳可显示到小数点后面三位、硫可显示到小数点后面四位,其精度已优于中国国标。
主要技术参数
★测量范围
碳:0.01~6.00% 硫:0.003~2.000%
★测量时间:45左右(包含称样时间)
★测量精度:符合GB223.69-2008,GB223.68-1997标准
主要特点
★包含QR-4型全自动碳硫联测分析仪的所有功能;
★配备电子天平实现了不定量称样,提高了检测速度和精度;
★采用点阵大屏幕液晶显示,分辨率高,全中文菜单式操作;
★人性化设计、流线型控制箱,美观实用,操作方便。可贮存四条工作曲线,极大地提高了检测精度;
★吸收次数可由客户根据具体情况自行选择,进一步确保了检测精度;
★检测结果不论高低,均可直接显示并打印,不需倍率计算,极大地提高了检测精度;
★检测结果碳可显示到小数点后三位;硫可显示到小数点后四位,其精度已完全符合和超出中国国家标准;
★通用仪器接口,便于更新升级;
★包含QR-4D型分析仪的所有功能。
阅读317次
已关注
