南京第四分析仪器有限公司生产的JQ-9型电脑多元素一体化分析仪又叫碳硫分析仪金属元素分析仪 金属材料分析仪 电脑多元素分析仪 钢铁分析仪 化验设备 理化分析仪 元素分析仪 多元素分析仪 材料分析仪 铝合金分析仪 铁合金分析仪 矿石分析仪铁矿石分析仪 有色金属分析仪 合金钢分析仪 不锈钢分析仪 铜合金分析仪 铸铁分析仪 铸造分析仪,是国内最新的一款综合性分析仪,一台仪器即可满足钢铁及其合金材料中的C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、V、Al、W、Nb、Mg、稀土总量、Co、As、Sn等元素含量的检测,共设置有十个大通道,每个大通道内又分别设置有30个小通道,共可贮存300条工作曲线,原则上一套仪器可检测300种元素,采用品牌电脑微机控制,并配备了电子天平,全中文菜单式操作,台式打印机打印结果,可检测的材料有:普碳钢、不锈钢、低合金钢、中合金钢、高合金钢、生铁、灰铸铁、球墨铸铁、耐磨铸铁、铝合金等。
JQ-9型电脑多元素一体化分析仪的主要技术参数
★测量范围:(因该仪器可检测的元素较多,现以钢中C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni等常见元素为例)
C:0.010~6.000% S:0.0030~2.0000% Mn:0.010~20.500%
P:0.0005~1.0000% Si:0.010~18.000% Cr:0.010~38.000%
Ni:0.010~48.000% Mo:0.010~7.000% ΣRE:0.0100~0.5000%
Mg:0.010~0.800% Cu:0.010~8.000% Ti:0.010~5.000%
Al:0.010%~15.000% V:0.010~0. 500%......
如改变测试条件,该范围可相应扩大。
测量精度:符合GB223.3~5-1988、GB223.68~69-1997、2008等标准。
JQ-9型电脑多元素一体化分析仪主要特点
★在JQ-8型基础上采用独家开发的、具有知识产权保护的最新检测软件,确保了检测结果的可靠性;
★采用国际先进的多项式拟合曲线技术,增加了单点校正等先进的元素理念,自动调整零点、满度;
★各元素检测报告一次性打印,不需将C、S的检测结果分开打印,并可根据客户需求设计各种材料牌号自动鉴别系统,可自动鉴别材料牌号;
★一台仪器可检测钢铁中所有常规元素C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、Al、W、V、Nb、Fe、ΣRe、Mg、Co、Sb、As、Sn、Pb等;
★采用品牌电脑微机控制,万分之一克精度电子天平称量,不定量称样检测,台式打印机打印检测结果;
★测试软件功能齐全,能完全替代传统化验室的各项手工书写工作,并可根据各单位实际需求,任意设置检测报告格式,并可输入任意检测条件查询历史数据;
★检测功能庞大,标准配置即具备检测300个元素的通道空间。
阅读351次
已关注
