方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
电脑多元素分析仪的工作原理 谈起国内最新型最常用的综合性多元素分析仪,当下非电脑多元素分析仪莫属。仅仅一台仪器即可满足钢铁及其合金材料(普碳钢、低合金钢、中合金钢、高合金钢、生铁、灰铸铁、球墨铸铁、耐磨铸铁、铝合金等)中的C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、V、Al、W、Nb、Mg、稀土总量、Co等元素含量的检测,仪器共设置有五个大通道(且可根据客户需求设置成十个大通道),每个大通道内又分别设置有30个小通道,共可贮存158条工作曲线,原则上一套仪器可检测整整158种元素,并且仪器采用品牌电脑微机控制,并配备了电子天平,全中文菜单式操作,台式打印机打印结果。电脑多元素分析仪凭借这些强大的功能和简洁方便的特性,已经普遍应用于各大企业实验室。 电脑多元素一体化分析仪是采用传感技术、计算机技术,并且根据国家标准分析方法,所研制出的新一代钢铁分析仪器,它的工作原理主要分为二个方面。 其中碳硫元素的分析是根据国家标准气体容量法和燃烧-碘量法所研发的,仪器采用智能控制、电脑菜单命令操作、精密数据采集,能实现同时保存八条标样曲线,使得测试数据结果可长时间保存,数据保存量大,并且仪器还与打印机、电子天平联机,实现了不定量称样,也可以随时打印结果,大地提高了测试结果的准确性、快捷性。 其它元素的分析是根据朗伯-比耳原理所研发的,仪器采用电脑菜单命令操作,理论上可以累加测定三百种元素成分,标配为一个比色箱(具备连接二个比色箱的操作界面),每个比色箱有十个大通道,每个通道可存三十条曲线,共可存储三百条曲线(即三百个通道),测试数据同样可以长时间保存,数据保存量大,可随时查询历史数据,完全满足日常检测需求。
什么是电脑多元素分析仪?电脑多元素分析仪的原理有哪些?
灰尘对高频红外碳硫分析仪稳定性影响
红外碳硫分析仪中水对测定的干扰
