方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
浅谈铁水成分分析仪 铁水成分分析仪简介: 铁水成分分析仪是新一代炉前快速分析仪,操作简单,测试结果通过2英寸高度数码管来显示,若通电后显示“Err”文字则表示尚未安装测试样杯,非常方便。铁水成分分析仪的设计原理是热分析原理,测定结果包括测定结果包括铁水峰值温度(TM)、铁水碳含量(C%),铁水硅含量(Si%)、铁水碳当量(CEL)、第一平台温度(TL)、第二平台温度(TS)等。测试过程中则显示当前所测得样杯中的铸铁水的温度。测试结束后自动显示出测这一结果。 铁水成分分析仪特点分析: 结果数显直读:通过改进的求值方法进行工作,采用“智能动态跟踪”和“规范曲线的非线性回归”技术。能自动控制重要的冶金参数,弥补“光谱”难以测准非金属元素(C、Si)之不足,以及常规分析仪器不能满足炉前快速分析的时间要求,对铸造生产的质量控制起相当大的作用。 功能强大:通过三大超大表头分别直接显示在球铁、玛铁、灰铁、蠕铁原铁水中:碳当量CEL、碳C含量、硅Si含量、浇样温度TM、液相线温度TL、固相线温度TS。 方便高效:炉前浇样到结果所用的测试时间,仅仅只要1分45秒,无需化验室及化验员,现场直接由炉工操作测试即可,三组超大表头显示结果。 铁水成分分析仪最新产品介绍: KS-5炉前智能分析仪铁水成分分析仪是南京第四分析仪器公司与高等院校联合开发的炉前快速分析仪,与传统的实验室分析方法相比,不仅可以快速测定常规的碳硅含量,还可以测试强度、硬度、伸厂率等,有效提高了工作效率,并降低了检测并降低了检测成本与时间。 KS-5炉前智能分析仪主要特点: 1.型号是KS-1及KS-2型炉前快速碳硅仪更高一级的产品。 2.内置铸造功能数据库,适用于铸铁、球铁生产的炉前元素的控制可迅速测定出碳硅元素的含量及碳当量,并根据测定结果及时进行配料的调整。大大提高了成品率,减少了铁水在炉中的时间,缓解炉工的工作量。 3.中央处理器控制,可直接指导配料,所测数据及提示均为19寸液晶大屏幕显示,并可自动打印成检测报告。 4.即买即用,无需任何辅助设备,操作界面人性化设计,仪器结果设计符合人体生理曲线,人员站立触摸式操作,舒适、快捷、方便、美观。并且可直接显示非合金铸造C%,S%,CEL,SC,△T,△TM等数据。常规的检测仪器从铁水到测出试棒的强度、硬度等数据要12小时左右,而智能分析仪内置数据库可直接从铁水中测量出抗拉强度及硬度值。通常拉力机、硬度计、碳硅仪、温度计、车床、刨床 加一起得出的测定结果现在一台智能分析仪就能解决。 文章来源:南京第四分析仪器有限公司www.nsfcn.com
什么是电脑多元素分析仪?电脑多元素分析仪的原理有哪些?
灰尘对高频红外碳硫分析仪稳定性影响
红外碳硫分析仪中水对测定的干扰
