方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
光电直读光谱仪地线的安装说明 一、光电直读光谱仪接地电阻的要求: 1、光电直读光谱仪电阻要小于2Ω。 仪器接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地电压值也就越小。这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏。 2、光电直读光谱仪电阻的测量 仪器接地电阻一般可用电流表—电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便。常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和ZC-29型两种。在接地电阻测试前要先拧开接地线的引下线。 二、光电直读光谱仪接地装置的安装 一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐5kg、木碳约10kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的距离不应小于2.0m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大。 本文由南京第四分析仪器有限公司发布,公司网址:http://www.nsfcn.com/ 。
什么是电脑多元素分析仪?电脑多元素分析仪的原理有哪些?
灰尘对高频红外碳硫分析仪稳定性影响
红外碳硫分析仪中水对测定的干扰
