大气质量自动监测系统 —— DOAS 系统原理及应用介绍
2018/09/17   下载量: 3
方案下载
应用领域 环保
检测样本
检测项目
参考标准 -
差分吸收光谱优势(DOAS) 差分吸收光谱系统的监测范围很广,所测得的气体浓度是沿几百米到几公里长的光路上的气体浓度的均值,可以消除某些污染排放源对测量的干扰,所以测量结果更具有代表性。 由于该方法是非接触性测量,因而可以避免一些误差源的影响,比如检测对象的化学变化、采样器壁的吸附损失等,这特别适合于测量一些性质比较活泼的气体分子和离子的质量浓度。 差分吸收光谱方法的测量周期短、响应快,并且仪器可实现紫外到可见光谱区的扫描,从而用一台仪器可实时检测多种不同气体的质量浓度。 DOAS系统采用光学仪器比较稳定,因此,维护量小,运行费用低。 此外,差分吸收光谱技术可对光谱反演算法中剩余光谱成分的分析,在揭示空气中尚未发现的成分方面有很大的潜力。
方案下载
配置单
方案详情
差分光学吸收光谱技术,简称DOAS技术(Differential Optical Absorption Spectroscopy) )在20 世纪70 年代由PLATT等人提出,该方法是利用光线在大气中传输时,大气中各种气体分子在不同的波段对其有不同的差分吸收的特性来反演这些微量气体在大气中的浓度。 到 20 世纪80 年代末,DOAS技术作为一种空气监测系统在欧盟范围内得到了广泛的认可。
上一篇 表面增强拉曼光谱(SERS)【微光谱应用】SERS技术在农药检测中的应用
下一篇 荧光量子产率原理及应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 海洋光学 方案 大气质量自动监测系统 —— DOAS 系统原理及应用介绍
