方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 光学材料 |
检测项目 | |
参考标准 | - |
一个可调谐,波形可变的LED光源,可用于稳态和时间分辨测量应用。 LSM系列LED光源是一个产品包,可以自由选配LED光源,实现多种应用(图3)。触摸型的控制器模块可以让用户设定静态或连续波形模式,默认波形包括方波,正弦波和三角波,也支持通过函数发生器驱动的外部波形。 窄带LED可在265-880 nm之间使用,暖白色宽带光源可用于吸光度和反射率应用。
Ocean Optics是知名的荧光和磷光材料研究和量化检测仪器的供应商。 最近,我们扩展了我们的工具箱,提供了令人兴奋的全新产品:一个可调谐,波形可变的LED光源,可用于稳态和时间分辨测量应用。 LSM系列LED光源是一个产品包,可以自由选配LED光源,实现多种应用(图3)。触摸型的控制器模块可以让用户设定静态或连续波形模式,默认波形包括方波,正弦波和三角波,也支持通过函数发生器驱动的外部波形。 窄带LED可在265-880 nm之间使用,暖白色宽带光源可用于吸光度和反射率应用。
图3. 用户可以通过智能控制器改变功率和波形
为了验证这款LED光源在磷光应用上的价值,我们测试了几种磷光体材料,并使用Ocean Optics系统进行了量化。 发光安全标记制造商需要更先进的方法和更严格的QC准则,以确保产品的一致性。 研究这些新材料的人员,需要更先进的工具来量化新材料性能,并将其与旧材料进行比较。 建筑师,安全检查员和监管机构需要新的方法来验证这些标记是否符合现行标准,定义在未来什么是“好”和“坏”。
实验装置
以下磷光化合物来自Millipore-Sigma:
掺杂铕和镝的铝酸锶。 您可能更熟悉这种化合物的商业名称-LumiBrite,通常用于手表的夜光指示。
掺杂铕的钡镁铝酸盐
YYG 557 230 isophor®
然后,我们配置了以下Ocean Optics光谱产品:
Ocean FX高速光谱仪。 型号为OCEAN-FX-XR1(200-1025 nm)。
对于每种化合物,将约0.2g的原料粉末倒入塑料称重碟中。 将光纤探头面向粉末,并且在不接触材料的情况下,尽可能贴近到3mm以内。
这些材料的亮度简直令人惊叹,看起就好像它们发出的光子比吸收的更多(当然实际上很多激发能量是在不可见的UV段)。 图4展示了这些材料的发光程度。
曙暮光时臭氧的可见特征
表面增强拉曼光谱(SERS)【微光谱应用】SERS技术在农药检测中的应用
LIBS技术在气候环境领域的应用与拓展
