方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 杀虫剂 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 |
球磨分散实验发现 ,在影响缓释粉剂分散的各 种因素中 ,球磨时间对悬浮粒子分散效果影响最大。 在分散条件、悬浮液浓度等相同时 ,400 r/ min 条件 下不同球磨时间对悬浮液粒度分布的影响如图 1 所 示。由于实验中采用的是行星式球磨 ,因此初始碰 撞过程中 ,颗粒间的接触时间短、作用力弱 ,导致颗 粒的粒度分布较宽。随球磨时间的增加 ,粒子的粒 度大小及峰宽分布均呈下降趋势 ,但其趋势随时间 减慢 ,当球磨时间增加到一定数值后 ,变化不再明 显。球磨罐在随着旋转盘公转的同时又作高速自 转 ,球磨罐内的研磨球在惯性力的作用下对物料形 成很大的高频冲击、摩擦力 ,对物料进行快速研磨 , 而球磨时间的增加主要是增大了颗粒间、特别是粗 颗粒间的碰撞几率 ,从而将颗粒打碎并分散开 ,使大 颗粒数目减少 ,粒度分布趋于均匀 ,平均粒度减小 , 最后可以得到相当均匀的分散。根据粒径大小和峰 宽分布 ,以及设备操作费用综合考虑 ,选取 6 h 作为 制备阿维菌素缓释水悬液的最佳球磨时间 ,此时粒 径集中分布在 300 nm 左右。
如何将喷雾干燥机为我所用
喷雾干燥机在制药行业发展的前景
鸭血球短肽的优化制备及其特性研究
近红外谷物分析仪 AgriCheck
近红外谷物分析仪 AgriCheck XL
多功能近红外分析仪 AgriCheck plus
多功能近红外分析仪 MultiCheck
近红外食品分析仪 FoodCheck
近红外分析仪 InfraCheck
近红外谷物分析仪 OmegaAnalyzer G
在线近红外分析仪 Omega 40
研究型近红外分析仪 InfraScan
瑞典OPSIS全自动凯氏消化炉DI-210
瑞典OPSIS 10位消化炉 DI-210
瑞典OPSIS 20位消化炉 DI-220
瑞典OPSIS 20位全自动消化炉 DI-310
瑞典OPSIS全自动凯氏消化炉DI-320
瑞典OPSIS 20位全自动消化炉 DI-320
