拉力试验机操作六大要点
2011/04/29   下载量: 0
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
(1)关于夹块的选用及装卡:圆试样选择V型夹块,扁试样选择平夹块。当试样尺寸在夹块的临界尺寸时,尽量选用尺寸较小的一种。如SHT4305的V型夹块有Φ15-Φ30,Φ30-Φ45,Φ45-Φ60三种,如果试样尺寸为Φ30,则应尽量选择Φ15-Φ30的夹块。 装夹块时,油泵电机切勿启动,并让机器处于断电状态。将夹块推入衬板的燕尾槽内,夹块有倒角的一面顺着试样受力的方向。锁紧衬板两侧的小挡板,防止夹块偏离。 (2)关于开机顺序:当拉力试验机软件完全启动,进入联机状态后,机器才能运行(油泵才能启动)。所以在进行试机前,测量系统必须先启动,开机顺序为:显示器→打印机→计算机→工控机→启动试验软件→液压源。 (3)关于试样的装卡:试样夹紧,圆试样夹在V型夹块的中间,扁试样须垂直于夹块,不能倾斜。夹持部分要足够长,最少要为夹块长度的3/4。上下夹头夹紧时,严禁升降横梁。 (4)关于力值清零:在软件主界面上有传感器栏,用来显示采样的数据,能显示4种传感器的值,即试验力、位移、引伸计、峰值力。一般在夹紧试件、装夹引伸计之后,要将各传感器清零才能开始运行试验。但是力传感器的清零比较特殊,先是将拉伸夹具上夹头夹紧,然后调整下横梁到适当的位置,把力值清零,再夹紧下夹头。 (5)关于开关的转换:液压源面板上的转换开关用来控制油路的转换。试验开始运行时将开关打到“加荷”档;试验结束后,必须先取下试样,再把开关转换到“快退”档,使活塞退回到底。如果先把活塞下降会使断裂的试样互相抵住,破坏钳口。 (6)关于引伸计:微机控制液压万能拉力试验机还有一个重要的附件,即电子引伸计。电子引伸计是感受试件变形的传感器,主要用于试样变形较小的试验,如测定材料弹性模量和规定非比例延伸强度。如果不需要测定这两个性能指标,则不必安装引伸计。 在装夹电子引伸计时,将电子引伸计轻轻拿起,把标距杆垫片卡在力臂与标距杆之间,压紧两力臂,使两刀刃垂直接触试样,用弹簧或橡皮筋将引伸计绑在试样上,装好后取出标距杆垫片,使力臂与标距杆之间保持0.5mm的间隙。另外,要保护好电子引伸计,不要摔碰,刃口保持锋利,标距杆两端的螺钉不要取下,以防两臂开度无限制张开,造成应变片及弹簧片永久变形,造成电子引伸计损坏。 试验中途,当变形达到试验方案设置的引伸计切换点时,即当材料达到屈服极限时,应迅速取下引伸计(此时程序有提示窗口)。 微机控制液压万能拉力试验机不仅可以做拉伸实验,还可以实现压缩、弯曲、剪切等实验。拉伸实验是基本实验,因此,这里我们以拉伸实验为主,介绍了微机控制液压万能试验机的应用。
方案下载
上一篇 密闭式无转子扭转法检测未硫化橡胶最佳硫化时间
下一篇 冲击试验机常见七大故障
文献贡献者
相关方案
当前位置: 明珠仪器 方案 拉力试验机操作六大要点
