Q8-UV1紫外光老化试验机按照ASTM G154标准及IEC系列标准对仪器辐照度进行标定,一台仪器上可检测340nm、313nm、280~320nm、280~385nm、280~400nm、320~400nm等波长或波段的辐照强度,也可按照A1、A2、B、C紫外波长、波段进行综合评估...
盐城油漆,涂料检测紫外线加速老化试验机 由于光伏行业是全新的领域,硅片、EVA(PVB)、TPT(PVF)、铝合金等光伏材料厂商向组件厂家供货时,没有现行的可执行标准,往往参照组件行业IEC系列标准,在层压(封装)后对组件进行综合检测,按照电性能(**功率、绝缘电阻)作为质量判别依据。
然而光对组件的影响因素是多方面的,包括硅片表面减反膜的光致衰减(SWE)、TPT透气透水性变差引起的内部腐蚀、EVA交联剂黄变造成的透光率降低,都将造成组件整体的电性能变差。
针对材料往往参照ASTM系列标准,带宽1nm对EVA材料中340nm(羰基376nm)、313nm(羰基311/321nm)、TPT材料C-C键340nm敏感波长进行光老化试验。
针对组件则必须参照IEC系列标准,对280~320nm、280~385nm、280~400nm、320~400nm分别进行测量,也就是所谓的紫外预处理试验,消除后期试验紫外因素造成的影响。
ASTM同IEC标准的不统一性,以及IEC各套紫外试验标准的混乱,需要统一的仪器来达到试验目的,这就是Q8-PV的价值所在。本试验机可针对TPT(PVF)、EVA(PVB)分别进行紫外光老化、紫外预处理试验,相比较找出影响电性能的真正原因。
□ 前后测试面有效辐照区域:W900×H210mm
灯的中心距离:约70mm
光照温度范围:50℃~70℃/温度容差为±3℃
冷凝温度范围:40℃~60℃/温度容差为±3℃
黑板温度计测量范围:30~80℃/容差为±1℃
湿度范围:约45%~98%R.H
水槽水深:约25mm,并有供水自动控制器
标准试件尺寸为75×150mm或75×300mm
辐照计探头安装于灯管中心线上
辐照度连续可调,自动补偿光源能量衰减
含水喷淋系统,实现光照、冷凝、喷淋程序控制
外形尺寸约为H1550mm×W1350mm×D510mm
□ 选用原装进口UVA-340、UVB-313荧光紫外灯管。
□ 仪器出厂前辐照度指标经由泊睿公司依据标准标定。
□ 辐照度的外校选用**先进的辐照仪及光谱仪标定,NIST溯源。
□ 特制的程序控制镇流器,调幅为5%~100%,保证在光源能量衰减时对能量的自动补偿。
□ Q8-UV1工业触摸屏+PLC可编程控制器的结合,实现人机对话,自动,温度及辐照度、时间等测试数据及工作曲线的存储及输出,并可根据需要添加打印功能。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
