绍兴恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机
绍兴恒温恒湿试验箱  恒温恒湿试验机
用途:可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境,适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材等多种行业的产品可靠性检测。
绍兴恒温恒湿试验箱  恒温恒湿试验机足标准
GB2423.1—93《电工电子产品基本环境试验规程》 试验A:低温试验方法;
GB2423.2—93《电工电子产品基本环境试验规程》 试验B:高温试验方法;
GB2423.4—93《电工电子产品基本环境试验规程》 试验C:恒温恒湿试验方法:
绍兴恒温恒湿试验箱  恒温恒湿试验机  温湿度控制系统
控制器 自主研发Q8-900 微电脑温湿度集成控制器(温度直接显示百分数)
精度范围 温度±0.1℃、湿度±0.1%R.H,
温湿度传感器 铂金电阻 PT100Ω
加热系统 镍铬合金电加热式加热器
加湿系统 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器
除湿系统 采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器
供水系统 加湿供水采用自动控制且可回收余水,节水降耗
制冷系统 全封闭原装法国“泰康”风冷单级压缩制冷/复叠压缩制冷
循环系统 耐高温低噪音离心式电机,多叶式离心风轮
绍兴恒温恒湿试验箱  恒温恒湿试验机箱参数:
温度范围:-20、-40、-60、-70℃~+100℃(150℃)0
降温速率:1℃ / min (空载下非线性)
升温速率:2-3 ℃/ min (空载下非线性)
发热负载:250 W.(40℃,90%RH)
温度稳定度:±0.5℃
温度 偏 差:±2.0
设备型号 工作室尺寸(深×宽×高mm) 外形尺寸(深×宽×高mm)
HP-80               400×400×500              790×800×1220
HP-150              500×500×600              970×850×1320
HP-225              600×500×750              980×932×1470
HP-408              800×600×850              1003×1050×1570
HP-800              800×1000×1000            1060×1080×1740
HP-1000             1000×1000×1000           1280×1250×1380
阅读215次
最新动态
当前位置: 宏展科技 动态 绍兴恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机
