用于在短时间内再现试验结果的有效试验装置。
采用HONGZHAN共通的Q8-701触摸式彩色液晶操作屏。
对应美军标MIL-Std-883E(Method No.1011.9)等试验标准。
泰州液槽式冷热冲击试验箱技术规格
型 号 温度冲击范围:-40~+150 ℃ 温度冲击范围:-55~+150 ℃
LTS-50 LTS-80 LTS-150 LTS-252 STS-50 STS-80 STS-150 STS-252
■ 性能
试验方式 气动风门切换 2 温室或 3 温室方式
高温室 预热温度范围 60 ~ + 200 ℃
升温速率 RT. → + 200 ℃ 约 3 5 分钟
低温室 预冷温度范围 -55 ~ -10 ℃ -65 ~ -10 ℃
降温速率 + 20 → -55 ℃ 约 6 0 分钟 + 20 →- 65 ℃ 约 7 0 分钟
试验室温度范围 -40 - +150 ℃ -55 - +150 ℃
温度偏差 ±2 ℃
温度恢复时间 5 分钟以内
恢复条件 高温曝露 低温曝露 高温曝露 低温曝露
150 ℃: 30 分钟 - 40 ℃: 30 分钟 150 ℃: 30 分钟 - 55 ℃: 30 分钟
※ 1. 温度上升和温度下降均为各恒温试验箱单独运转时的性能; 2. 恢复条件:室温为+ 20 ℃。
■ 主要部分、结构
材 料 外壳 纹路处理不锈钢板或优质冷轧钢板静电喷塑
内体 不锈钢板 (SUS304)
绝热 聚氨酯泡沫和玻璃纤维
构
成 高温室 加热器 鳍片式散热管形不锈钢电热器
风机 高温环境温度曝露时共用离心风机,预热用轴流风机
低温室 加热器、冷却器 鳍片式散热管形不锈钢电热器 、翅片式冷却器、蓄冷器
风机 离心风机
驱动装置 气动气缸 高温、环境温度、低温曝露时的各个风门驱动用
空气压缩机 提供驱动气动风门的压缩空气(选件)
制冷机组 制冷方式 机械压缩二元复迭制冷
压缩机 欧美原装进口全封闭或半封闭压缩机
制冷剂 环保冷媒 R-507/R-23
冷凝器 不锈钢钎焊板式换热器
■ 温度控制器
操作界面 7.5"TFT 彩色 液晶显示触 摸屏,中文菜单提示
程序记忆容量 96 个用户程序(可自行编制、修改)
设定指示范围 时间: 1 分钟~ 99 小时 59 分钟,循环: 1 ~ 999 次 循环
分辨率 ± 0.1℃
输入 PT100 铂电阻
控制方法 PID 控制
附属功能 定时器、超温保护、传感器上下风选择、停电保护、报警记录、试验曲线记录、试验暂停、程序运行时间显示
■ 规格
内部尺寸 (cm) D 35 40 50 60 35 40 50 60
W 40 50 60 70 40 50 60 70
H 35 40 50 60 35 40 50 60
外形尺寸 (cm) D 132 147 192 217 132 147 192 217
W 125 135 155 165 125 135 155 165
H 157 150 160 170 157 150 160 170
内容积 (升) 50 80 150 250 50 80 150 250
电 源 AC 380±10%V 50±0.5 Hz , 三相四线 + 保护地线
功 率 (kw) 16kw 25kw 30kw 40kw 22kw 30kw 35kw 47kw
试样重量 2.5kg 5kg 10kg 15kg 2.5kg 5kg 10kg 15kg
■ 标准配置
累计计时器 1 个,引线孔( 25×100mm 长圆型孔 箱体左侧面) 1 个,脚轮 6 个,调整脚 4 个
■ 安全装置
漏电断路器,试验室温度过高、过低保护器(控制器内置),排气阀,试样电源控制端子,高、低温室超温保护(控制器内置),压缩机超压、过热保护,断水继电器,风机热继电器,电动机温度开关,电动机反转防止继电器,压缩空气压力开关,保险丝。
■ 选配
泰州液槽式冷热冲击试验箱温度记录仪
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
