1.用途不同
干燥箱主要用于物品的干燥、烘陪。而高温试验箱除具有干燥箱的功能外,还主要用于电工、电子及其他非易燃易爆物品的高温性能试验。
2.主要技术指标不同
技术指标 |
产品名称 |
温度 波动度 |
温度均匀度 |
温度偏差 |
表面温度℃ |
200℃ |
300℃ |
450℃ |
干燥箱 |
±1℃ |
±5℃ |
±7.5℃ |
±11.25℃ |
不要求 |
室温+35℃+(Tmax-200)/10 |
试验箱 |
±0.5℃ |
2℃ |
5℃ |
9℃ |
±2℃(200℃) |
50℃(300℃) |
3.制造的难易程度不同
表面上看,两者并无多大差别。而实际的困难在于,当空气被加热到350℃以上的高温时,气体的运动变得非常难以控制,即使是在强迫鼓风的条件下,气体的流动依然紊乱,因此对风道的设计要求非常高。对不同的工作室尺寸,风道应有所变化。为了取得合理的数据,有时往往要经过反复实验。为了获得较高的均匀度指标,制造试验箱的成本就比干燥箱大得多。
4.控制系统有所差别
干燥箱因为指标较低,使用普通的仪表www.531718.com就可以了。而试验箱必须使用具有高精度PID演算功能的仪表,有时为了试验的需要,还必须指定仪表可运行程序。在使用时,高温段的PID值可通过自整定获得,有时对自整定获得的值还需要操作者做一定的修改。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
