规格(WxHxD): |
型号 |
TC-50 |
TC-100 |
TC-150 |
工作室尺寸 |
350*450*320 |
450*550*405 |
500*600*500 |
型号 |
TC-225 |
TC-400 |
TC-1000 |
工作室尺寸 |
600*750*500 |
800*850*590 |
1000*1000*1000 |
性能: |
温度范围 |
-70℃-60℃-40℃-20℃~+100℃+150℃ |
湿度范围 |
30%-98%RH |
温度均匀度 |
≤2℃ |
温度波动度 |
高温段 ≤±0.5℃ 低温段 ≤±1℃ |
湿度偏差 |
+2/-3%RH |
升温速率 |
≥2~3℃/min |
降温速率 |
≤1℃/min |
使用环境温度 |
15℃~35℃ |
使用环境湿度 |
不大于85%RH |
标准配置 |
1、观察窗(透明电热膜中空玻璃) 2、Φ50mm测试引线孔
3、防潮照明灯 4、不锈钢样品架 |
隔热材料 |
超细保温棉 |
循环系统 |
不锈钢风叶,单循环,低噪音离心风机 |
安全装置 |
漏电断路保护,压缩机超压、过流、过热保护,风机电机过热保护,
控制回路过载熔断保护,缺水保护,上下限温度保护等。 |
电源 |
220V±10% 50Hz 或AC380V±10% 50Hz |
结构特点: |
本高低温试验箱采用进口高级温湿度控制仪表,带PID调节、快速自整定,可编程序控制循环试验,可设定多种参数,数字式显示,读数极为方便; |
制冷系统采用进口原装压缩机,高效稳定可靠; |
内胆材料采用高级不锈钢砂光板,外壳采用冷轧板静电喷塑,整体外形美观大方; |
箱门与工作室及外壳之间设有耐高温密封条,有效保证工作室的密封性; |
以上尺寸仅供参考,可根据客户要求设计解决方案。 |
