恒温试验箱 恒温循环试验箱 宏展恒温湿热试验箱
宏展恒温恒湿试验箱 宏展高低温试验箱 宏展高温恒温试验箱 宏展高温湿热试验箱
产品信息
一、用途
广泛用于电工、电子、航天、航空、仪器仪表等行业作、材料、零部件设备等的加速湿热试验,交变温度试验,以便对试品在给定的环境条件下的行为性能作出评价。
二、功能部分
●人机对话式触摸屏输入系统,操作简单易学,功能强大,并可于LCD画面上了解程式设定之曲线及监测过程;
●可设定程式120组,1200段,循环次数可达999次,每段时间**设定99小时59分;
●具有RS232通信接口,可通过PC随意控制和监视,还可选配RS485接口,使用便捷;
●具有9组PID参数调节,以达到稳定、精准之控制;
●具有程式修正、清除、预约、启动、停电、记忆、按键锁定等功能;
●具有多种报警功能,故障发生同时,可通过荧幕故障显示,消除故障;
●独特送风循环设计,温湿度分布均匀性佳;
●具有自动防霜装置的真空双重玻璃,可清晰观察试验箱内的试品;
●前置式自动进水装置,方便增加加湿水。
三、仪器执行标准部分
A<执行标准 >
GB 10586-89湿热试验箱技术条件
GB 10592-89高、低温试验箱技术条件
GB/T10589-1989低温试验箱技术条件
B<满足标准>
GB/T2423.4-93方法
GB/T 2423.2-2001 高温
GB2423.34-86 温湿度组合循环试验
GB/T 2423.1-2001 低温
GB/T 2423.3-1993 恒定湿热试验方法
IEC68-2-02_试验方法B_干热
IEC68-2-03_试验方法Ca_稳态湿热
IEC68-2-01_试验方法A_冷
MIL-STD-810F-507.4 湿度
MIL-STD-810F-501.4 高温
MIL-STD883C方法1004.2温湿度组合循环试验
MIL-STD810方法507.2程序3
MIL-STD-810F-502.4 低温
MIL-STD810D方法502.2
JIS C60068-2-2-1995 试验B:干热
JIS C60068-2-1-1995 试验A:低温
JESD22-A101-B-2004 恒定温湿度试验
JESD22-A103-C-2004 高温储存试验
JESD22-A119-2004 低温储存试验
JIS C60068-2-3-1987 试验Ca:湿热、稳态
四、<规格参数>
RP150
RP225
RP408
RP800
LP150
LP225
LP408
LP800
SP150
SP225
SP408
SP800
温度范围
-20℃ ~150℃
-40℃ ~150℃
-70℃ ~150℃
温度控制精度
± 0.2 ℃
温度均匀度
± 2 ℃
湿度范围
20%-98%RH
湿度控制精度
± 2.5%RH
湿度均匀度
± 2/-3%RH
升温时间
-20℃~+100℃约80分钟
-40℃ ~+100℃约90分钟
-40℃ ~+100℃约90分钟
降温时间
+20℃~-20 ℃约50分钟
+20℃~-40 ℃约80分钟
+20℃~-70℃约90分钟
内箱尺寸
150型500×600×500; 225型500×750×600;408型600×850×800; 800型1000×1000×800
外箱尺寸
150型950×1500×1050; 225型950×1650×1150;408型1050×1750×135; 800型1450×1900×1350
功率(KW)
3
3.5
6.5
8.4
7.3
7.8
9
12
电源
380VAC/50Hz
冷却方式
风冷
风冷或水冷
风冷
水冷
制冷机组
法国泰康全封闭压缩机组或德国谷轮半封闭压缩机组
控制器
中英文液晶触摸屏可编程温湿控制器
加热器
镍铬合金电加热器
加湿器
不锈钢护套加湿器(表面蒸发)
外壳材料
防锈处理,冷轧钢板静电喷塑
内壁材料
SUS304 优质不锈钢板
隔热材料
超细玻璃纤维或聚胺脂泡沫塑料
标准配置
¢ 50mm 测试孔盖一个,搁板两块,搁条四根,照明灯(荧光灯)一盏
选配部件
通讯接口( RS485 ),打印机,记录仪,远程监控计算机及软件,搁板,搁条,铂电阻 PT100 等
备注
内、外尺寸标注为:宽W×高H×深D ;降温时间为环境温度20℃空载时测得
广东宏展科技有限公司www.oven.cc
阅读129次
最新动态
当前位置: 宏展科技 动态 恒温试验箱 恒温循环试验箱 宏展恒温湿热试验箱
