上海QUV老化测试 宏展技术卓越领先,昆山宏展仪器!一直以来我们都专精于可靠度环境测试设备的技术,不断精益求精,创造符合国际规范要求的可靠度应用价值。以下是紫外老化试验机的简单介绍,谢谢您对宏展仪器的了解!
产品名称:上海QUV老化测试 宏展技术卓越领先
上海QUV老化测试 宏展技术卓越领先简单介绍:
一、机型:q8-uv3
q8应用:
1.应用行业广泛,例如:涂料油墨油漆、树脂、塑料、印刷包装、粘合
剂、汽车摩托车工业、化妆品、金属、电子、电镀、医药等。
2.快速、真实地再现阳光、雨、露对材料的损害:只需要几天或几周时
间,q8可以再现户外需要数月或数年才能产生的破坏:包括褪色、变
色、亮度下降、粉化、龟裂、变模糊、脆化、强度下降及氧化。
3.q8可靠的老化测试数据可对产品的耐候(抗老化)性做出准确的相
关性预测,并有助于材料及配方的筛选、优化。机型介绍:
这是q8的基本型号,适用于预算有限的实验室。通过定期更换灯管和轮换灯管位置来控制辐照度。q8/uv3具有冷凝功能模拟湿气影响,但不具备水喷淋功能。
由于q8/uv3没有配备太阳眼辐照度控制系统,因此无法对光强进行自动调节或校准。因此q8/uv3不能进行高辐照度测试。
我们建议您只在做对比曝晒试验时选用q8/uv3,即在同一时间,同一试验机内对测试样品和参照样品进行曝晒对比实验。
有效辐照区域:900×210mm (w×h)
外形尺寸:约h1550mm×w1350mm×d510mm
灯的中心距离:70mm
试件离灯表面的**近平行面距离:约50mm
波长范围:uv-a波长范围为315~400nm
辐射强度:0.7至1kw/m2/340nm以内可调
温度解析度:0.1℃
光照温度范围:50℃~70℃/温度容差为±3℃
冷凝温度范围:40℃~60℃/温度容差为±3℃
光源:
光源采用8支额定功率为40w的进口紫外荧光灯作发光源。紫外线荧光灯管,分布在机器的两侧,每侧各4支。有uva-340和uvb-313光源供用户选择配置。
uva-340灯管的发光光谱能量主要集中在340nm的波长处,
uvb-313灯管的发光光谱主要集中在313nm波长附近。
上海QUV老化测试 宏展技术卓越领先标准样品夹:
◆ 随机配有若干75×150mm或75×300 mm标准样品夹,样品的**厚度可达20mm,非标准尺寸用户在定货时需说明。不需要样品架样品夹时,可直接装载.
主机要求工作环境条件:
电源要求:220v±5%,单相三线,50hz,8a,要求10a慢熔保险丝。
环境:5~35℃,0~80%rh,通风良好,室内环境清洁。
工作占地:约234×353cm
阅读236次
已关注
