重庆精密烘箱/高温精密烘箱/高温精密烤箱/高温烤箱/高温烘箱/精密烤箱/恒温
宏展PV系列 立式精密烘箱主要技术指标
型号 PV-324 PV-768 PVH-324 PVH-768
标称内容积(升) 324 768 324 768
温度范围 (环境温度+20℃)~+200℃ (环境温度+20℃)~+300℃
温度波动度 ≤100℃:±0.2℃    ≤200℃ :±0.4℃ ≤200℃ :±0.6℃
温度偏差 ±2℃ ±3℃
升温时间 (周围环境温度+20)~200℃ :≤40min (周围环境温度+20)~200℃ :≤60min
内部尺寸(W×H×D mm) W600×H900×D600 W800×H1200×D800 W600×H900×D600 W800×H1200×D800
外部尺寸(W×H×D mm)※2 W770×H1500×D925 W1000×H1800×D1143 W770×H1500×D925 W1000×H1800×D1143
使用环境温度 强制热风循环、换气方式
调温方式 0~+40 ℃
构成 外壳 双面镀锌钢板,表面喷塑处理
内体 不锈钢板SUS304
绝热 玻璃纤维
加热器 镍铬合金电加热器
风机 离心风机120W 1台 离心风机120W 2台
风门 手动切换 循环/换气 状态(风门开度可调节)
控制器 运转方式 程序运转,定值运转
设定显示范围 (0~+210)℃
显示分辨率 温度:1℃,时间:1min
操作界面 按键设定方式
程序功能 3个可记忆程序,共计18步,温度时间,保证功能,循环运转功能
控制方式 PID
输入 K型热电偶
附属功能 输入断线检测功能、上下限温度过热报警功能、蜂鸣器报警功能、自动温度过热防止功能、异常显示、报警号码显示、自行诊断功能、温度时间保证功能、断电后恢复动作选择功能、停电保护功能
重量(kg) 190 325 190 325
**功率(kw) 5.8 6.8 6.8 9.8
标准配置 样品架2套,脚轮4个(活动脚轮2个,固定脚轮2个),试样电源控制端子1个,3芯(单相+接地线)电源线(长6米)1条,保险丝3A 2个,引线孔胶塞及盖子1个。
电源 AC220±10%V 50±0.5Hz单相 AC380±10%V 三相四线+保护地线 50±0.5Hz
安全装置 电源用漏电断路器、温度保险丝、风机温度开关、控制回路短路保护保险丝、上下限温度报警
选购件 引线孔( Ф50/ Ф80 /Ф100 /Ф120mm)
引线孔胶塞(Ф50/ Ф80 /Ф100 /Ф120mm,与引线孔配合使用)
样品架及支架、加重型样品架及支架、加重型内箱及底架、累时器、温度记录仪
紧急停止开关、E-BUS远程监控运转、外部报警输出端子、排气法兰、不锈钢排气弯管
电源电压(AC100V/AC200V)※3
  ※1室温+25℃、循环运行,无试样条件下测得的数据。
※2不包括外形凸起部分。
  本资料的技术数据如有变动,恕不另行通知                                                     广东宏展科技有限公司
  电话:0769-83730866    传真:0769-83730860                                             出版日期:2013年6月
重庆精密烘箱/高温精密烘箱/高温精密烤箱/高温烤箱/高温烘箱/精密烤箱/恒温/重庆精密烘箱/高温精密烘箱/高温精密烤箱/高温烤箱/高温烘箱/精密烤箱/恒温
阅读689次
最新动态
当前位置: 宏展科技 动态 重庆精密烘箱/高温精密烘箱/高温精密烤箱/高温烤箱/高温烘箱/精密烤箱/恒温
