绍兴高低温湿热交变试验箱宏展**厂商应用行业测试范围:
对电工、电子、家用电器、汽车、摩托车、LED、太阳能光伏化工及其它产品零部件和材料进行温度、湿度、测试使用时的适应性试验。高低温试验该试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
绍兴高低温湿热交变试验箱宏展**厂商技术优越性能:
本产品已申请技术专利申请号ZL201130063513.4,宏展人不断的技术创新,引领了高低温试验箱的技术新规范,成为行业中的方向标!
温控系统采用Q8-902中英文彩色触摸屏式人机界面(画面对谈式)电脑控制的可程式恒温恒湿试验箱.USB曲线记录,数据储存装置.
绍兴高低温湿热交变试验箱宏展**厂商保护安全装置:
无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、超湿度超温保护开关、保险丝、故障警告系统
绍兴高低温湿热交变试验箱宏展**厂商执行标准;
GBT 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分试验方法 试验A 低温
GBT 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
GBT 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db: 湿热循环.
GBT 2423-3-2006 电工电子产品环境试验 恒定湿热
GBT 10592-1989 高低温试验箱 技术条件
型号 |
SP-80 |
SP-150 |
SP-225 |
SP-408 |
SP-800 |
SP-1000 |
内部尺寸(cm) |
400x500x400 |
500x600x500 |
500x750x600 |
600x850x800 |
1000x1000x800 |
1000x1000x1000 |
外部尺寸(cm) |
900x1565x830 |
1000x1660x930 |
1000x1815x1030 |
1100x1920x1230 |
1500x2080x1230 |
1500x2080x1430 |
温度范围 |
-70℃~+100℃(150℃)
(H: 0℃ R:-20℃ L:-40℃ U:-50℃ S:-70℃) |
湿度范围 |
20%~98%R.H. |
