紫外老化试验箱
用途:
Q8/UV3系列紫外線老化試驗機可以模擬由陽光造成之危害,Q8/UV3試驗機利用螢光
紫外線燈模擬陽光照射及雨水露水之效果,被測試试材料放置於一定溫度下的光照中進行測試。紫外線老化試驗機用數天或數周的時間即可重現戶外數月或數年出現的危害。危害類型包括:褪色、變色、失光、粉光、開裂、剝落、渾濁、氣泡、脆變、強度降低、衰退和氧化等。•Q8紫外线老化试验机可快速、真实地再现阳光、雨、露对材料的损害:只需要几天或几周时间,Q8可以再现户外需要数月或数年才能产生的破坏:包括褪色、变色、亮度下降、粉化、龟裂、变模糊、脆化、强度下降及氧化。
•Q8 可靠的老化测试数据可对产品的耐候(抗老化)性做出准确的相关性预测,并有助于材料及配方的筛选、优化。
•应用行业广泛,例如:涂料油墨油漆、树脂、塑料、塑胶、印刷包装、粘合剂、汽车摩托车工业、建筑材料、通讯产品、化妆品、金属、电子、电镀、医药等。
Q8/UV紫外光加速老化试验机主要技术指标
型号 Model |
Q8/UV3 |
Q8/UV2 |
Q8/UV1 |
UV 照射 Exposure |
冷凝 Condensation |
光照控制 Irradiancs Control |
可调光线 Adjustable irradiance |
喷水 Water Spray |
热冲击 Thermal Shock |
自动侦路 Self-diagnostics |
灯泡数量 Lamp Q'ty |
紫外线灯管 8 支,备品 4 支 Ultravloiet lamp 6pcs, spares 4 pcs (美国Q-LAB,Q-Panel,美国ATLAS,UVA340,UVB313,UVC351) |
记录器 Recorder |
选配 (Optional) |
辐射计 Q8-CR Calibration Radiometer |
选配 (Optional)
机器辐射强度:
1.0W/m2/340nm以内可调
1.1W/m2/313nm以内可调 |
UV 温度 Temp |
50 ℃ -75 ℃ |
冷凝温度 Condensation Temp |
40 ℃ -60 ℃ |
测试容量 Test Capacity |
48pcs 片/se spray( 75 x 150m m )
50pcs片/basic ( 75 x 150m m ) |
水凉及耗量 Water |
蒸馏水每分钟 蒸馏水每日 8 公升 |
体积 Dimension(W x D x H) |
137 x 53 x 136cm |
重量 Weight |
136kg |
电源 Power |
1 ψ , 120V/60Hz,16A or 230V/50Hz, 9A,1800W(max) |
Q8/UV紫外光加速老化试验机测试方法
通用
• ISO 4892-1 Plastics- Methods of exposure to laboratory light sources-Part 1: General Guidance
• ASTM G-151, Standard Practice for Exposing Nonmetallic Materials in Accelerated Test Devices that Use Laboratory Light Sources
• ASTM G-154, Standard Practice for Operating Fluorescent Light Apparatus for UV Exposure of Non-Metallic Materials
• British Standard BS 2782: Part 5, Method 540B (Methods of Exposure to Lab Light Sources)
• SAE J2020, Accelerated Exp. of Automotive Exterior Materials Using a Fluorescent UV/Condensation Apparatus
• JIS D 0205, Test Method of Weatherability for Automotive Parts (Japan)
• GB/T 16422.1,塑料实验室光源暴露试验方法 第1部分:总则
________________________________________
涂料
• ISO 11507, Paints & varnishes-Exposure of coatings to artificial weathering-Exposure to fluorescent UV and water
• ISO 20340, Paints & varnishes –Performance requirements for protective paint systems for offshore and
related structures
• ASTM D-3794, Standard Guide for Testing Coil Coatings
• ASTM D-4587, Standard Practice for Light/Water Exposure of Paint
• US Government, FED-STD-141B
• US Govt., Federal Specification TT-E-489H, Enamel, Alkyd, Gloss, Low VOC Content
• US Govt., Federal Specification TT-E-527D, Enamel, Alkyd, Lusterless, Low VOC Content
• US Govt., Federal Specification TT-E-529G, Enamel, Alkyd, Semigloss, Low VOC Content
• US Govt., Federal Specification TT-P-19D Paint, Latex, Acrylic Emulsion, Ext. Wood & Masonry
• NACE Standard TM-01-84 Procedures for Screening Atmospheric Surfaced coatings
• GM4367M Topcoat Materials - Exterior
• GM 9125P Laboratory Accelerated Exposure of Automotive Material
• Korean Standard M5982-1990, Test Method for Accelerated Weathering
• Spanish Std, UNE 104-281-88 Accelerated Testing of Paints and Adhesives with Fluorescent UV Lamps
• Israeli Standard No. 330, Steel Windows
• Israeli Standard No. 385, Plastic Windows
• Israeli Standard No. 935, Road Marking Paint
• Israeli Standard No. 1086, Aluminum Windows
• NISSAN M0007, Fluorescent UV/Condensation Test
• JIS K 5600-7-8, Testing Methods for Paints
• MS 133: Part F16, Methods of Test for Paints and Varnishes: Part F16: Exposure of Coatings to Artificial Weathering- Exposure to Fluorescent UV and Water (ISO 11507)
• NBR-15.380 Paints for buildings–Methods for performance evaluation of paints for non-industrial buildings – Resistance to UV irradiation/water vapor condensation, by accelerated test
• prEN 927-6 Paints & varnishes–Coating materials and coating systems for exterior wood – Pt. 6: Exposure of wood coatings to artificial weathering using fluorescent UV and water
• GB/T 12967.4,铝及铝合金阳极氧化 着色阳极 氧化膜耐紫外光性能的测定
纺织品
• AATCC Test Method 186, Weather Resistance: UV Light and Moisture Exposure
• ACFFA Test Method for Colorfastness of Vinyl Coated Polyester Fabrics
印刷油墨
• ASTM F1945, Lightfastness of Ink Jet Prints Exposed to Indoor Fluorescent Lighting ________________________________________
橡胶
• GB/T 16585,硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法
电工电子产品
• GB/T 19394,光伏(PV)组件紫外试验
type the link here
粘合剂和密封剂
• ASTM C 1501, Standard Test Method For Color Stability of Building Construction Sealants as Determined byLaboratory Accelerated Weathering Procedures
• ASTM C-1184, Specification for Structural Silicone Sealants
• ASTM C-1442, Standard Practice for Conducting Tests on Sealants Using Artificial Weathering Apparatus
• ASTM D-904, Standard Practice for Exposure of Adhesive Specimens to Artificial Light
• ASTM D-5215, Standard Test Method for Instrumental Evaluation of Staining of Vinyl Flooring by Adhesives
• American Plywood Assn., Approval Procedures for Synthetic Patching Materials, Section 6
塑料
• ISO 4892 Plastics - Methods of Exposure to Laboratory Light Sources-Part 3: Fluorescent UV Lamps
• DIN 53 384, Testing of plastics, Artificial Weathering and Exposure to Artificial Light
• Spanish Standard UNE 53.104 (Stability of Plastics Materials Exposed to Simulated Sunlight)
• JIS K 7350, Plastics - Methods of Exposure to Laboratory Light Sources-Part 3: Fluorescent UV Lamps
• ASTM D-1248, Standard Specification for Polyethylene Plastics Extrusion Materials for Wire and Cable
• ASTM D-4329, Standard Practice for Light/Water Exposure of Plastics
• ASTM D-4674, Test Method for Accelerated Testing for Color Stability of Plastics Exposed to Indoor
Fluorescent Lighting and Window-Filtered Daylight
• ASTM D-5208, Standard Practice for Exposure of Photodegradable Plastics
• ASTM D-6662, Standard Specification for Plastic Lumber Decking Boards
• ANSI C57.12.28 Specification for Accelerated Weathering of Padmounted Equipment Enclosure Integrity
• ANSI, A14.5 Specification for Accelerated Weathering of Portable Reinforced Plastic Ladders
• Edison Electrical Inst. Specification for Accelerated Weathering of Padmounted Equip. Enclosure Integrity
• Wisconsin Electric Power Specification for Polyethylene Signs
• GB/T 18950,橡胶和塑料软管 静态下耐紫外线性能测定
• GB/T 16422.3,塑料实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外灯
屋顶材料
• ASTM D-4799, Test Method for Accelerated Weathering of Bituminous Roofing Materials
• ASTM D-4811, Standard Specification for Nonvulcanized Rubber Sheet Used as Roof Flashing
• ASTM D-3105, List of Test Methods for Elastomeric and Plastomeric Roofing & Waterproofing
• ASTM D-4434, Standard Specification for PVC Sheet Roofing
• ASTM D-5019, Standard Specification for Reinforced Non-Vulcanized Polymeric Sheet Used in Roofing Membrane
• ANSI/RMA IPR-1-1990 Req. for Non-Reinforced Black EPDM Sheet for Roofing Membrane
• ANSI/RMA IPR-2-1990 Req. for Fabric-Reinforced Black EPDM Sheet for Roofing Membrane
• ANSI/RMA IPR-5-1990 Req. for Non-Reinforced Non-Black EPDM Sheet for Roofing Membrane
• ANSI/RMA IPR-6-1990 Req. for Fabric-Reinforced Non-Black EPDM Sheet for Roofing Membrane
• British Standard BS 903: Part A54 Annex A & D, Methods of Testing Vulcanized Rubber
• CGSB-37.54-M, Canadian General Standards Board Spec. for PVC Roofing & Waterproofing Membrane
• DIN EN 534, Corrugated bitumen sheets
• EOTA TR 010, Exposure procedure for artificial weathering
• RMA Specification for Reinforced Non-Vulcanized Chlorosulfonated Polyethylene Sheet for Roofing Membrane
复合材料
• Israeli Standard No. 385, Anodic Coatings on Aluminum
广东宏展科技有限公司
Guangdong Hongzhan Technology Co.,Ltd.
地址:广东省东莞市常平镇土塘长城聚怡工业园
蹇小东 Jian Xiao Dong
Phone:13688992830
Tel:0769-82204676 400-0000-217
Fax:0769-83730860
-广东- -昆山- -北京- -重庆- -长沙- -香港-
您的产品能否适应万变的气候?模拟环境试验,宏展可以做到!
Your Product to adapt to a changing climate?
Simulation environment testing, hongzhan can be done!
