高低温试验箱适用于测试和确定电子电工、材料及其他产品在进行高温、低温和恒温试验的温度环境变化后的参数及性能。还是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备。
广东宏展科技友情提示:在使用高低温试验箱时,不要将试品电源接入设备电源中,除非设备预留出试品电源接口,否则会增加设备电源负荷。严禁试验易燃、易爆、高腐蚀、强辐射物品。设备在通电状态下或者是在运行过程中请不要搬动检修。
高低温试验箱电源是使用的三相五线制,设备电缆为四芯线、三根相线、一根中性线、一根地线。在设备安装时须区分中性线,因为设备部分负载和控制系统为单相,错接中性线将会导致设备无法工作和损坏。设备接地线务有接地线柱,确保其良好接地,使用安全可靠。如果是用户场地等因素需要延长电缆,请确保所用延长线和电源的额定参数可满足产品的电源需求。
高低温试验箱使用过程中会产生大量的热量,因此需要将设备安装在通风良好的地方,同时此设备在做试验时,一定不要让易燃易爆材料、强磁和强烈振动环境中。
高低温试验箱在运行高温或者是低温试验时箱内温度极高或者是极低。试验过程中或者是试验刚结束时,如需要打开箱门时得特别小心,担任人员有必要带上专用防烫冻、耐高温手套等保护物件,以免烫伤或者是冻伤,如果没有必要的话就不要打开箱门。冷冻机在工作时,排气铜管温度也很高。运转过程中同时请不要触摸,以免烫伤。 0512-50360258-804
