成都电池冷热冲击试验箱 执行与满足标准
1、GB/T2423.1-1989低温试验方法;
2、GB/T2423.2-1989高温试验方法;
3、GB/T2423.22-1989温度变化试验;
4、GJB150.5-86温度冲击试验;
5、GJB360.7-87温度冲击试验;
6、GJB367.2-87 405温度冲击试验。
7、IEC68-2-14_试验方法N_温度变化
8、GB/T 2424.13-2002试验方法温度变化试验导则
9、GB/T 2423.22-2002温度变化
10、QC/T17-92汽车零部件耐候性试验一般规则
11、EIA 364-32热冲击(温度循环)测试程序的电连接器和插座的环境影响评估
型 号
温度冲击范围:-40~+150 ℃
温度冲击范围:-55~+150 ℃
LTS-50
LTS-80
LTS-150
STS-50
STS-80
STS-150
■ 成都冷热冲击试验箱规格
内部尺寸 (cm)
D
35
40
50
35
40
50
W
40
50
60
40
50
60
H
35
40
50
35
40
50
外形尺寸 (cm)
D
132
147
192
132
147
192
W
125
135
155
125
135
155
H
157
150
160
157
150
160
内容积 (升)
50
80
150
50
80
150
电 源
AC 380±10%V 50±0.5 Hz , 三相四线 + 保护地线
功 率 (kw)
16kw
25kw
30kw
22kw
30kw
35kw
试样重量
2.5kg
5kg
10kg
2.5kg
5kg
10kg
■ 成都冷热冲击试验箱性能
试验方式
气动风门切换 2 温室或 3 温室方式
高温室
预热温度范围
60 ~ + 200 ℃
升温速率
RT. → + 200 ℃ 约 3 5 分钟
低温室
预冷温度范围
-55 ~ -10 ℃
-65 ~ -10 ℃
降温速率
+ 20 → -55 ℃ 约 6 0 分钟
+ 20 →- 65 ℃ 约 7 0 分钟
试验室温度范围
-40 - +150 ℃
-55 - +150 ℃
温度偏差
±2 ℃
温度恢复时间
5 分钟以内
恢复条件
高温曝露
低温曝露
高温曝露
低温曝露
150 ℃: 30 分钟
- 40 ℃: 30 分钟
150 ℃: 30 分钟
- 55 ℃: 30 分钟
※ 1. 温度上升和温度下降均为各恒温试验箱单独运转时的性能; 2. 恢复条件:室温为+ 20 ℃。
■ 成都冷热冲击试验箱主要部分、结构
材 料
外壳
纹路处理不锈钢板或优质冷轧钢板静电喷塑
内体
不锈钢板 (SUS304)
绝热
聚氨酯泡沫和玻璃纤维
构
成 |
高温室
加热器
鳍片式散热管形不锈钢电热器
风机
高温环境温度曝露时共用离心风机,预热用轴流风机
低温室
加热器、冷却器
鳍片式散热管形不锈钢电热器 、翅片式冷却器、蓄冷器
风机
离心风机
驱动装置
气动气缸
高温、环境温度、低温曝露时的各个风门驱动用
空气压缩机
提供驱动气动风门的压缩空气(选件)
制冷机组
制冷方式
机械压缩二元复迭制冷
压缩机
欧美原装进口全封闭或半封闭压缩机
制冷剂
环保冷媒 R-507/R-23
冷凝器
不锈钢钎焊板式换热器
■ 成都冷热冲击试验箱温度控制器
操作界面
7.5"TFT 彩色 液晶显示触 摸屏,中文菜单提示
程序记忆容量
96 个用户程序(可自行编制、修改)
设定指示范围
时间: 1 分钟~ 99 小时 59 分钟,循环: 1 ~ 999 次 循环
分辨率
± 0.1℃
输入
PT100 铂电阻
控制方法
PID 控制
附属功能
定时器、超温保护、传感器上下风选择、停电保护、报警记录、试验曲线记录、试验暂停、程序运行时间显示
■ 标准配置
累计计时器 1 个,引线孔( 25×100mm 长圆型孔 箱体左侧面) 1 个,脚轮 6 个,调整脚 4 个
■ 成都冷热冲击试验箱安全装置
漏电断路器,试验室温度过高、过低保护器(控制器内置),排气阀,试样电源控制端子,高、低温室超温保护(控制器内置),压缩机超压、过热保护,断水继电器,风机热继电器,电动机温度开关,电动机反转防止继电器,压缩空气压力开关,保险丝。
■成都冷热冲击试验箱选配
温度记录仪
罗伟 Luo Wei
Phone:135 9401 1996
Tel:023-65349197 400-0000-217 Fax:023-65348950
QQ:417897941
E-mail:cq@oven.cc
网站:www.oven.cc
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
