苏州昆山恒温恒湿试验机用途
1.适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;
2.是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;
3.特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验。
苏州恒温恒湿试验机性能
温度范围:-20~+150℃
湿度范围:20%~98%RH
温度波动度:±0.5℃
温度偏差:≤ ±2.0℃
湿度偏差:±2.5%RH
升温时间:-20→+150℃ ≤ 35分钟(约3℃/min)
降温时间:+20→-20℃ ≤45分钟 (约1.2℃/min)
苏州恒温恒湿试验机构成
外壳材料:纹路处理不锈钢 ( SUS304) 或优质冷轧钢板静电喷塑
内箱材料:不锈钢板 ( SUS304)
隔热材料:高密度聚氨酯泡沫+玻璃纤维
观察窗:发热体内嵌式钢化玻璃
电缆孔:内径Φ50
加热器:镍铬合金电加热器
加湿器:不锈钢电热蒸汽发生方式之UL形加湿器
搅拌鼓风机:离心风机
马达:冷凝器型
脚轮:带制动的活动脚轮 4个
■制冷系统
制冷机:欧美原装进口全封闭低噪音转子式压缩机
制冷剂:环保冷媒 R507
制冷方式:机械压缩单级制冷(风冷冷凝器)机械压缩二元复叠制冷(风冷冷凝器)
■控制系统:日本原裝進口ETAC820触摸型溫濕度程式控制器
温湿度控制器:触控式液晶显示控制器
操作界面:LCD液晶显示
运转方式:定值运转、程序运转
设定方式:触摸式
程序: 50组2500段
分辨率:温度: ± 0.1 ℃ 湿度:± 1%RH
输入:铂金热电阻
控制方式:PID控制
通讯功能:LAN网络接口
附属功能:报警显示功能,停电保护功能,上限温度报警功能,定时功能(自动启动及自动停止),自诊断功能,曲线记录显示功能,无纸记录,USB数据导出 ;远程监控等。
可執行 100 STEP X 10 PATTEM 模式執行
各段可交叉編組執行
每段執行時間可設定 0-999H 59 分
各組設定可部份循環 1-999 回或全部循環 1-999 回可自由選擇
具有斷電功能復電後繼續執行未完成之試驗
執行中可選擇以組別循環之劃面式各段之執行之劃面並可得知所執行之剩餘時間
可選擇單段控制或多段程式控制
執行單段控制時可任意更改執行條件值
螢幕具有背光時間控制及可調整背光明暗度
記憶型多功能控制具有各組冷凍壓縮機電磁閥加溫HEATER加濕HEATER等全自動控制輸出功能
■供水
供水方式:水泵提升
加水口:方便的前置式加水口
储水箱:内藏不锈钢固定式储水箱(约 15升)
■安全装置
加湿器干烧保护 ,独立超温保护,缺水保护,压缩机过载、过流保护,冷媒高压保护开关,过流断路器,漏电保护等
■使用环境温度:+5~+30℃
■电源:AC220±10%V 50±0.5Hz 单相二线+保护地线/AC380±10%V 50±0.5Hz 三相四线+保护地线
■附件
电缆孔(Φ 50 )盖 1 个,搁板 2 套,保险管 2个,溢流水管1条,产品说明书1套
■选配附件
记录仪,远程监控软件
注: 1、以上产品可按客户要求定做;
2、以上技术参数在室温20℃,无负荷条件下测得的数据。
阅读311次
已关注
