Q8/UV紫外光加速老化试验机中,紫外灯的荧光紫外等可以再现阳光的影响,冷凝和水喷淋系统可以再现雨水和露水的影响。整个的测试循环中,温度都是可控的。典型的测试循环通常是高温下的紫外光照射和相对湿度在100%的黑暗潮湿冷凝周期;典型应用在油漆涂料、汽车工业、塑胶制品、木制品、胶水等。
紫外光加速老化试验箱技术参数:
型号 Model |
Q8/UV3 |
Q8/UV2 |
Q8/UV1 |
UV 照射 Exposure |
冷凝 Condensation |
光照控制 Irradiancs Control |
可调光线 Adjustable irradiance |
喷水 Water Spray |
热冲击 Thermal Shock |
自动侦路 Self-diagnostics |
灯泡数量 Lamp Q'ty |
紫外线灯管 8 支,备品 4 支 Ultravloiet lamp 6pcs, spares 4 pcs |
记录器 Recorder |
选配 (Optional) |
辐射计 CR-10 Calibration Radiometer |
选配 (Optional) |
UV 温度 Temp |
50 ℃ -75 ℃ |
冷凝温度 Condensation Temp |
40 ℃ -60 ℃ |
测试容量 Test Capacity |
48pcs 片/se spray( 75 x 150m m ) 50pcs片/basic ( 75 x 150m m ) |
水凉及耗量 Water |
蒸馏水每分钟 蒸馏水每日 8 公升 |
体积 Dimension(W x D x H) |
137 x 53 x 136cm |
重量 Weight |
136kg |
电源 Power |
1 ψ , 120V/60Hz,16A or 230V/50Hz, 9A,1800W(max) |
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
