【产品简介】
【详细说明】
一、用途
用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、电子芯片IC、 半导体陶瓷及高分子材料之物理性变化,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,无一不需要它的理想测试工具。
二、结构特点:
产品外形美观、结构合理、工艺先进、选材考究。
设备分为高温室、低温室、测试室三部分,采独特之断热结构及蓄热蓄冷效果,试验时待测物完全静止,应用冷热风路切换方式将冷、热温度导入测试区实现冷热冲击测试目的。
采用触控式液晶(LCD)显示人机介面专用控制器,**先进的计测装置, 操作简单, 学习容易, 稳定可靠,中,英文显示完整的系统操作状况、执行及设定程序曲线。
具96个试验规范独立设定,冲击时间999小时59**分钟, 循环周期1~999次可设定, 可实现制冷机自动运转,**程度上实现自动化,减轻操作人员工作量,可在任意时间自动启动﹑停止工作运行。
箱体左侧具?50mm之测试孔1个,可供外加电源负载配线测试部件。
可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能,并于执行冷热冲击条件时,可选择二槽式或三槽式及冷冲、热冲进行冲击之功能,具备高低温试验机的功能。具备全自动,高精密系统回路、任一机件动作,完全有P.L.C锁定处理,全部采用P.I.D自动演算控制,温度控制精度高。
独特的空气流通循环设计,使室内温度均匀,避免任何死角;完备的安全保护装置,避免了任何可能发生安全隐患,保证设备的长期可靠性
可设定循环次数及除霜次数自动(手动) 除霜.
出风口于回风口感知器检测控制,风门机构切换时间为10秒内完成,冷热冲击温度恢复时间为5分钟内完成。
周全的安全保护装置,发生异常状况时,荧幕上即刻自动显示故障点及原因和提供排除故障的方法,并于发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。
冷冻系统采用二元高效低温回路系统设计,采用欧美原装进口压缩机,并采用对臭氧系数为零的绿色环保(HFC)制冷剂R507,R23.
超强安全保护功能:电源过载保护、漏电保护、控制回路过载、短路保护、压缩机保护、接地保护、超温保护、报警声讯提示等。
箱体内外部材质采用不锈钢板(SUS#304)
三、昆山冷热冲击试验箱技术参数
规格型号 LTS-49-3P LTS-80-3P LTS-150-3P UTS-49-3P UTS-80-3P
UTS-150-3P STS-49-3P STS-80-3P STS-150-3P
结构尺寸 W×H×D(mm)
内箱 40×35×35 50×40×40 60×50×50 40×35×35
50×40×40 60×50×50 35×35×40 50×40×40 60×50×50
外箱 150×195×145 180×200×145 190×200×155 150×195×145
180×200×145 190×200×155 150×195×145 180×200×145 190×200×155
高温槽温度范围 +80~200℃
低温槽温度范围 -55~-10℃ -65~-10℃ -75~-10℃
试验室冲击温度 高温 +60~150℃
低温 -10~-40℃ -10~-55℃ -10~-60℃
升温时间 60~200℃约需25分钟
降温时间 +20~-55℃小于60分钟 +20~-65℃小于75分钟 +20~-75℃小于90分钟
可程式冷热冲击试验箱冲击恢复时间 高温(150℃)冲击30分钟
低温(-40℃ or -55℃ or -60℃)冲击30分钟
冲击恢复时间5分钟
试样重量 2.5Kg 5Kg 10Kg 2.5Kg 5Kg 10Kg 2.5Kg 5Kg 10Kg
内箱材质 SUS#304镜面不锈钢
外箱材质 SUS#304不锈钢板
保温材质 高密度玻璃棉+PU发泡胶
冷冻系统 复叠风冷式或水冷式欧美原装进口全封闭压缩机或半封闭压缩机、环保型雪种R23、R507
控制器 采用触控式人机介面,可程式控制
保护系统 压缩机过流、过热、超温、超压、加热干烧、马达过载、气压异常保护开关
附件 隔层架2片、测试孔1只
电源 AC 3? 5W 380V±10% 50Hz
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
