恒温恒湿试验箱是在一个有效的空间内设定相应的温湿度点,模拟外界自然高、低温潮湿环境。恒温恒湿试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,主要应用于测试和确定电子电工、材料及其他产品在进行高温、低温、或恒定湿热试验的温度环境变化后的参数及性能,即检测产品是否耐高温、低温或恒定湿热的试验。该恒温恒湿箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用雾面发纹线条处理的A3钢板喷塑;箱体左侧配直径50mm的测试孔;采用进口日本OYO仪表微电脑温湿度控制器,控温控湿**稳定可靠;大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。该恒温恒湿试验箱设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。同时试验设备可选配记录仪,打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线,4~20mA标准信号。
恒温恒湿试验箱可满足GB/T2423.3-2006、GB/T10586-2006、GB/T5170.5-2008等相关国标及国军标标准进行设计制造。恒温恒湿试验箱的型号与尺寸为:DHS-100、DHS-225、DHS-500、DHS-800、DHS-010相对应的工作尺寸为450*450*500mm、500*600*750mm、700*800*900mm、800*1000*1000mm、1000*1000*1000mm。恒温恒湿试验箱也可根据用户需求,改成可程式恒温恒湿试验箱,又名高低温交变湿热试验箱,或应客户要求在尺寸上进行非标定制(尺寸非标一般推荐采用标准箱,出于客户角度考虑非标箱成本大大高于标准箱)。
阅读316次
已关注
