正确使用高温换气老化试验箱之前先了解它的结构和控制系统:
一、结构特点:
1. 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便。
2. 箱体内外胆均采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外壳采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
3. 采用具有温控保护的智能化程序微电脑控制器,带定时功能,控温**可靠。换气的时间和次数均可任意设置。
4. 设有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
5. 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成,工作室内温度均匀。
6. 老化箱装配有低转速转盘,试验样品夹具按装在圆型转盘上合适的位置。
7. 箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉,可避免不必要的能量损失。
8. 箱体左侧配一直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
9. 试验箱为单开门,采用编织石棉条密封。
10.机器底部采用高品质可固定式PU活动轮。
二、运行控制系统:
1. 加热系统:全独立系统,不锈钢翅电加热器;加热、换气系统完全独立;
2. 控制系统: 进口LED数显 P、I、D +S、S、R.微电脑集成控制器;
3. 换气控制为仪表自动控制,面板控制表面配备换气运行显示及停止显示;
4. 箱体顶部配备换气量出口,可预先调节换气出口大小;
5. 循环系统:耐高温低噪音专用电机、轴流风扇;
6. 安全保护系统:具有漏电、短路、超温、电机过热、过载、过电流保护功能。
维护高温换气老化试验箱方法:
一、长期停机不使用,应定期每半月给老化试验箱通电,通电时间不小于1小时。
二、定期(每3个月)清洗冷凝器:对于压缩机采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机,并对冷凝器进行去污除尘,以保证其良好的通风换热性能;对于压缩机采用 水冷冷却的,除须保证其进水压力、进水温度外,还必须保证相应流量,并定期对冷凝器内部进行清洗除垢,以获取其持续的换热性能。
三、定期(每3个月)清洗蒸发(除湿)器:因试品的洁净等级各异,在强制风循环作用下,蒸发(除湿)器上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体,应定期进行清洗。
四、循环风叶、冷凝器风机清洁和校平衡:与清洗蒸发器相似,因老化试验箱的工作环境各异,循环风叶、冷凝器风机上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体,应定期进行清洗。
五、水路、加湿器清洗:若水路不畅、加湿器结垢易导致加湿器干烧,可能损坏加湿器,所以必须定期对水路、加湿器进行清洗。
六、换气老化试验箱坚持每次试验完毕后,将温度设定在环境温度附近,工作30分钟左右,再切断电源,并擦干净工作室内壁。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
