型号※1
PR80
PR150
PR225
PR408
PR800
PL80
PL150
PL225
PL408
PL800
PSL80
PSL150
PSL225
PSL408
PSL800
标称内容积(升)
80
150
225
408
800
80
150
225
408
800
80
150
225
408
800
性
能
温度范围
-20~+150℃
-40~+150℃
-70~+150℃
湿度范围
20~98%RH,10~85℃
温度波动度
±0.5℃
温度偏差
±2.0℃
湿度偏差
±3.0%RH(>75%RH时) ±5.0%RH(≤75%RH时)
升温时间
-20-->+150℃
-40-->+150℃
-70-->+150℃
≤60min
≤70min
≤60min
降温时间
+20-->-20℃
+20-->-40℃
+20-->-70℃
≤45min
≤60min
≤80min
尺
寸
W
400
500
600
600
1000
400
500
600
600
1000
400
500
600
600
1000
内部尺寸(mm)
H
500
600
750
850
1000
500
600
750
850
1000
500
600
750
850
1000
D
400
500
500
800
800
400
500
500
800
800
400
500
500
800
800
W
600
700
980
1080
1480
600
700
980
1080
1480
600
700
980
1080
1480
外部尺寸(mm)
H
1490
1590
1790
1900
2050
1490
1590
1790
1900
2050
1490
1590
1790
1900
2050
D
945
1050
1030
1240
240
945
1050
1030
1240
1240
945
1050
1030
1240
1240
观察窗尺寸(mm)
容积80、150、225、408 为450H×300W ;容积800 为 800H×600W
调温调湿方式
BT(H)C平衡调温(调湿)方式
使用环境温度
+5~+35℃
材
料
外壳
双面镀锌钢板,表面喷塑处理
内体
不锈钢板SUS304
绝热
聚胺酯泡沫和玻璃纤维
调
节
器
加热器
镍铬合金电加热器
加湿器
不锈钢铠装加热器(水盆加湿)
鼓风机
离心风机
制冷压缩机
全封闭低噪音转子式压缩机
制冷剂
R404a
R404a/R23
制冷方式
机械压缩单级制冷(风冷或水冷)
机械压缩二元复叠制冷(风冷或水冷)
控
制
器
显示器
7.0英寸,640×480点阵,TFT彩色LCD显示器(Q8-902)
运行方式
程序方式、定值方式
设定方式
中英文菜单,触摸屏方式输入
程序容量
可编辑:269个程序。每个程序**50步,可设3200个循环(每个循环步**32000次循环);固定:269个程序;程序可链接。定值可设定999999小时。
设定范围
温度:根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃,下限-5℃)
湿度:0-100%RH(如设备具有湿度功能)
显示分辨率
温度0.1℃;时间0.1min
湿度:0.1%RH(如设备具有湿度功能)
输入
三线制自动补偿型PT100
通讯功能(选购件)
RS-485接口,网口、手机通讯可实现本地和远程通讯功能,(网络通讯控制、手机通讯控制功能为选购件),操作软件可用简体中文Windows 2000或简体中文Windows xp操作系统,占用PC机的COM口和USB口各一个;**多可同时连接254台设备;电缆累计长度**1200m。
控制方式
抗积分饱和PID
曲线记录功能
具有带电池保护的RAM,可保存设备的设定值、采样值及采样时刻的时间。**存储时间为90天(当采样周期为1min时)。
USB功能
配2G优盘一个,PC机专用软件光盘一张。通过PC机专用软件编制试验程序.可将存储在控制器内记录的试验曲线,数据转存到优盘上。通过PC机直接显示和打印试验数据/曲线(从控制器转存到优盘上的曲线为图片格式不可修改);
附属功能
故障报警及原因、处理提示功能;断电保护功能;上下限温度保护功能;定时功能(自动启动及自动停止运行);自诊断功能。
供
水
※1
供水方式
水泵提升
储水箱
80、150型:内置水箱10L ;225、408、800型:内置水箱20L ※1
水 质
电阻率>500Ωm
电 源
AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz 单相贰线+保护地线 ; *AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线
**电流(A)
14
17
20
26
*13.2
17
20
23
*11.8
*17.6
*11.8
*14.6
*17.6
*22
*30.8
功率(kw)
3.2
3.8
4.5
6
9
3.8
4.5
5.2
8
12
8
10
12
15
21
净重量(kg)
220
230
275
305
450
230
240
300
350
480
260
295
325
425
650
标准配置
观察窗1个(透明电热膜中空玻璃),电缆孔(Φ50mm)左右各1个,样品架2套,箱内照明灯1个,累时器1个,脚轮4个,电源线1条(长6米),RS-485接口,试样电源控制端子1个,USB接口1个,2G优盘1个
安全装置
漏电断路器,干烧保护器(仅湿热型),水系统保护装置(仅湿热型),风机电机过热保护,温度保险丝,控制回路过载短路保护器,上下限温度保护器,冷却水欠压保护继电器(仅水冷型),压缩机超压、过流、过热保护,相序保护,冷凝风机过流保护(仅风冷型)
※1无湿热功能的型号分别为PM(-20℃)、PU(-40℃)、PG(-70℃)。※2 室温为+25℃,无试样条件下测得的数据。
本资料的技术数据如有变动,恕不另行通知 广东宏展科技有限公司
四川成都湿热试验箱
出版日期:2013年6月
Guangdong Hongzhan Technology Co.,Ltd.
罗伟 Luo Wei
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
