一、产品说明:
盐雾试验箱适用于零部件、电子五金元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
二、结构特点:
1.整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。
2.采用塔式喷雾系统,并装有盐液过滤系统,无结晶喷嘴,盐雾分布均匀,沉降量自由调整。
3.箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。
4.箱盖和箱体之间采用水密封结构,无盐雾溢出。
5.线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置,采用门锁开启式边盖门,不仅美观,而且方便维护。
6.全数字电路设计,温度控制准确,采用优质进口的电工材料,合理的布线设计,使用寿命长,具有自侦断,自检测等相应先进功能。
7.具有停电时间记忆功能,使来电后按原计时继续完成剩余时间的试验工作,附双重超温保护,水位不足警示,确保使用安全。
8.具有自动/手动加水功能,水位不足时能自动补充水位不会中断试验。
三、运行控制系统:
1.空气供应系统:空气压力为1Kg/cm2分两段调整。一段为大略调整2Kg/cm2,采用进口空气过滤器,附有排水功能。二段为精密调整1Kg/cm2,1/4 压力表, 显示精密准确。
2.加热系统:采用蒸汽加热方式,升温速度快减少待机时间,当温度到达时,自动切换恒温状态,温度**,耗电量少,纯钛制发热管,耐酸碱腐蚀,超长使用寿命。
3.控制系统:采用厦门宇电公司高精度温度控制器控制、日本OML时间计时器控制时间,人性化的设计配合铂金材质温度传感器、整体温度误差±0.1℃。
4.安全保护:试验室、压力饱和桶、加热槽采用液体膨胀安全温度控制器0~120℃(意大利EGO)。采用自动、手动两种加水系统,自动或手动补充压力桶、试验室水位,防止缺水超高温损伤仪器。
5.除雾系统:停机时清除试验箱内盐雾,防止腐蚀气体流出损伤试验室其它精密仪器。
四、符合标准:
盐雾箱符合GB/T2423.17;GB/T10125-1997;GB10587;GB6460;GB1771;ASTM-B117;GJB150;DIN50021-75;ISO3768、3769、3770;CNS 3627、3885、4159、7669、8866;JISD-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371等标准;
五、规格与技术参数:
型号(CM) | |||||||
工作室尺寸 | 45*60*40 | 60*90*50 | 80*120*50 | 100*160*50 | 100*200*60 | ||
外型尺寸 | 58*107*103 | 80*138*115 | 95*170*121 | 120*225*125 | 120*265*135 | ||
功 率 | 1.3(kw) | 1.5(kw) | 1.8(kw) | 4.5(kw) | 6.5(kw) | ||
性 能 指 标 | 温度范围 | 室温+5℃~55℃ | |||||
温度均匀度 | ≤±2℃ | ||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||
盐雾沉降量 | 1~2ml/2000px2.h | ||||||
喷雾方式 | 连续、周期任选 | ||||||
试验定时 | 1~9999(S、M、H)可调 | ||||||
温 湿 度 控 制 | 温度控制 | LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器 | |||||
温度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | ||||||
加热系统 | 全独立系统,纯钛制发热管 | ||||||
喷雾系统 | 塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细且分布均匀) | ||||||
喷雾时间 | 1~99(S、M、H)且周期可调 | ||||||
箱内温湿度 | 配有温湿度水银温度计 | ||||||
盐液收集 | 配标准漏斗和标准计量筒 | ||||||
盐液过滤 | 吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验) | ||||||
盐液预热 | 盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度) | ||||||
使 用 材 料 | 箱体材质 | 进口耐腐蚀、抗老化、高强度P.V.C板 | |||||
内箱材质 | 进口耐腐蚀、高强度P.V.C/进口耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温P.P板 | ||||||
箱盖材质 | 进口耐腐蚀、高强度透明P.V.C/进口耐腐蚀、高强度、耐高温透明P.C板 | ||||||
其它附件 | 均为不锈钢、铜制或防腐、耐高温的材料 | ||||||
标准配置 | 圆棒、V型样品架各1付、喷嘴2只、漏斗,计量筒2套 | ||||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、试验结束、过电流保护 | ||||||
电源电压 | AC220V±10% 50Hz | AC380V±10% 50Hz | |||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||
密封 | 采用水密封结构,无盐雾溢出 | ||||||
注:本试验箱符合GB2423.17-93,以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等 | |||||||
相关标准本试验箱可延伸为湿热盐雾箱 湿度范围:85~95% | |||||||
可单独做湿热试验或盐雾试验 | |||||||
附:主要部件配置表:
产品名称 | 品 牌 产 地 |
外箱体 | 8mmPVC板材(德国进口) |
箱 盖 | 5mm全亚克力观察窗口(德国进口) |
试样架 | PVC板支架(德国进口) |
时间继电器 | 欧姆龙日本 |
喷 嘴 | 台湾进口 |
E J O | 源蜂中国 |
水位器开关 | 源蜂中国 |
发热管 | 台湾台展电热(纯钛制品) |
中间继电器 | 欣大CILN中国 |
固态继电器 | 台湾阳明 FOTEK |
电磁阀 | 亚德克德国 |
压力表 | 台湾 KK |
控制器 | 厦门宇电 |
计时器 | 欧姆龙日本 |
传感器 | 台湾 SJ(神睫) |
气动系统 | 亚德克德国 |
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
