两箱提篮冷热冲击试验箱,三箱风门高低温冲击箱执行与满足标准
1、GB/T2423.1-1989低温试验方法;
2、GB/T2423.2-1989高温试验方法;
3、GB/T2423.22-1989温度变化试验;
4、GJB150.5-86温度冲击试验;
5、GJB360.7-87温度冲击试验;
6、GJB367.2-87 405温度冲击试验。
7、SJ/T10187-91Y73系列温度变化试验箱——一箱式
8、SJ/T10186-91Y73系列温度变化试验箱——二箱式
9、满足标准IEC68-2-14_试验方法N_温度变化
10、GB/T 2424.13-2002试验方法温度变化试验导则
11、GB/T 2423.22-2002温度变化
12、QC/T17-92汽车零部件耐候性试验一般规则
13、EIA 364-32热冲击(温度循环)测试程序的电连接器和插座的环境影响评估
两箱提篮冷热冲击试验箱,三箱风门高低温冲击箱技术规格
型 号 | 温度冲击范围:-40~+150 ℃ | 温度冲击范围:-55~+150 ℃ | ||||||||||||
LTS-50 | LTS-80 | LTS-150 | LTS-252 | STS-50 | STS-80 | STS-150 | STS-252 | |||||||
■性能 | ||||||||||||||
试验方式 | 气动风门切换 2 温室或 3 温室方式 | |||||||||||||
高温室 | 预热温度范围 | 60 ~ + 200 ℃ | ||||||||||||
升温速率 | RT. → + 200 ℃ 约 3 5 分钟 | |||||||||||||
低温室 | 预冷温度范围 | -55 ~ -10 ℃ | -65 ~ -10 ℃ | |||||||||||
降温速率 | + 20 → -55 ℃ 约 6 0 分钟 | + 20 →- 65 ℃ 约 7 0 分钟 | ||||||||||||
试验室温度范围 | -40 - +150 ℃ | -55 - +150 ℃ | ||||||||||||
温度偏差 | ±2 ℃ | |||||||||||||
温度恢复时间 | 5 分钟以内 | |||||||||||||
恢复条件 | 高温曝露 | 低温曝露 | 高温曝露 | 低温曝露 | ||||||||||
150 ℃: 30 分钟 | - 40 ℃: 30 分钟 | 150 ℃: 30 分钟 | - 55 ℃: 30 分钟 | |||||||||||
※ 1. 温度上升和温度下降均为各恒温试验箱单独运转时的性能; 2. 恢复条件:室温为+ 20 ℃。 | ||||||||||||||
■ 集成电路冷热冲击试验箱,二极管高低温冲击箱,连接器温度冲击试验箱主要部分、结构 | ||||||||||||||
材 料 | 外壳 | 纹路处理不锈钢板或优质冷轧钢板静电喷塑 | ||||||||||||
内体 | 不锈钢板 (SUS304) | |||||||||||||
绝热 | 聚氨酯泡沫和玻璃纤维 | |||||||||||||
构 成 | 高温室 | 加热器 | 鳍片式散热管形不锈钢电热器 | |||||||||||
风机 | 高温环境温度曝露时共用离心风机,预热用轴流风机 | |||||||||||||
低温室 | 加热器、冷却器 | 鳍片式散热管形不锈钢电热器 、翅片式冷却器、蓄冷器 | ||||||||||||
风机 | 离心风机 | |||||||||||||
驱动装置 | 气动气缸 | 高温、环境温度、低温曝露时的各个风门驱动用 | ||||||||||||
空气压缩机 | 提供驱动气动风门的压缩空气(选件) | |||||||||||||
制冷机组 | 制冷方式 | 机械压缩二元复迭制冷 | ||||||||||||
压缩机 | 欧美原装进口全封闭或半封闭压缩机 | |||||||||||||
制冷剂 | 环保冷媒 R-507/R-23 | |||||||||||||
冷凝器 | 不锈钢钎焊板式换热器 | |||||||||||||
■ 温度控制器 | ||||||||||||||
操作界面 | 7.5"TFT 彩色 液晶显示触 摸屏,中文菜单提示 | |||||||||||||
程序记忆容量 | 96 个用户程序(可自行编制、修改) | |||||||||||||
设定指示范围 | 时间: 1 分钟~ 99 小时 59 分钟,循环: 1 ~ 999 次 循环 | |||||||||||||
分辨率 | ± 0.1℃ | |||||||||||||
输入 | PT100 铂电阻 | |||||||||||||
控制方法 | PID 控制 | |||||||||||||
附属功能 | 定时器、超温保护、传感器上下风选择、停电保护、报警记录、试验曲线记录、试验暂停、程序运行时间显示 | |||||||||||||
■ 规格 | ||||||||||||||
内部尺寸 (cm) | D | 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||||
W | 40 | 50 | 60 | 70 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||
H | 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | ||||||
外形尺寸 (cm) | D | 132 | 147 | 192 | 217 | 132 | 147 | 192 | 217 | |||||
W | 125 | 135 | 155 | 165 | 125 | 135 | 155 | 165 | ||||||
H | 157 | 150 | 160 | 170 | 157 | 150 | 160 | 170 | ||||||
内容积 (升) | 50 | 80 | 150 | 250 | 50 | 80 | 150 | 250 | ||||||
电 源 | AC 380±10%V 50±0.5 Hz , 三相四线 + 保护地线 | |||||||||||||
功 率 (kw) | 16kw | 25kw | 30kw | 40kw | 22kw | 30kw | 35kw | 47kw | ||||||
试样重量 | 2.5kg | 5kg | 10kg | 15kg | 2.5kg | 5kg | 10kg | 15kg | ||||||
■ 标准配置 | ||||||||||||||
累计计时器 1 个,引线孔( 25×100mm 长圆型孔 箱体左侧面) 1 个,脚轮 6 个,调整脚 4 个 | ||||||||||||||
■ 安全装置 | ||||||||||||||
漏电断路器,试验室温度过高、过低保护器(控制器内置),排气阀,试样电源控制端子,高、低温室超温保护(控制器内置),压缩机超压、过热保护,断水继电器,风机热继电器,电动机温度开关,电动机反转防止继电器,压缩空气压力开关,保险丝。 | ||||||||||||||
■ 集成电路冷热冲击试验箱,二极管高低温冲击箱,连接器温度冲击试验箱选配 | ||||||||||||||
温度记录仪 |
重庆办事处联系人 罗伟 13594011996
全国服务热线 400-0000-217
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
