Platinous系列 LED恒温恒湿箱;LED恒温恒湿试验箱;LED可程式恒温恒湿试验箱 主要技术指标
型号※1 | PR-80 | PR-150 | PR-225 | PR-408 | PR-800 | PL-80 | PL-150 | PL-225 | PL-408 | PL-800 | PSL-80 | PSL-150 | PSL-225 | PSL-408 | PSL-800 | |||
标称内容积(升) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | |||
性 能 ※ 2 | 温度范围 | -20~+150℃ | -40~+150℃ | -70~+150℃ | ||||||||||||||
湿度范围 | 20~98%RH,10~85℃ | |||||||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||||||||||||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH时) ±5.0%RH(≤75%RH时) | |||||||||||||||||
升温时间 | -20-->+150℃ | -40-->+150℃ | -70-->+150℃ | |||||||||||||||
≤60min | ≤70min | ≤60min | ||||||||||||||||
降温时间 | +20-->-20℃ | +20-->-40℃ | +20-->-70℃ | |||||||||||||||
≤45min | ≤60min | ≤80min | ||||||||||||||||
尺 寸 | W | 400 | 500 | 600 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 600 | 1000 | ||
内部尺寸(mm) | H | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | ||
D | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | |||
W | 600 | 700 | 980 | 1080 | 1480 | 600 | 700 | 980 | 1080 | 1480 | 600 | 700 | 980 | 1080 | 1480 | |||
外部尺寸(mm) | H | 1490 | 1590 | 1790 | 1900 | 2050 | 1490 | 1590 | 1790 | 1900 | 2050 | 1490 | 1590 | 1790 | 1900 | 2050 | ||
D | 945 | 1050 | 1030 | 1240 | 240 | 945 | 1050 | 1030 | 1240 | 1240 | 945 | 1050 | 1030 | 1240 | 1240 | |||
观察窗尺寸(mm) | 容积80、150、225、408 为450H×300W ;容积800 为 800H×600W | |||||||||||||||||
调温调湿方式 | BT(H)C平衡调温(调湿)方式 | |||||||||||||||||
使用环境温度 | +5~+35℃ | |||||||||||||||||
材 料 | 外壳 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理 | ||||||||||||||||
内体 | 不锈钢板SUS304 | |||||||||||||||||
绝热 | 聚胺酯泡沫和玻璃纤维 | |||||||||||||||||
调 节 器 | 加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||||||||||||
加湿器 | 不锈钢铠装加热器(水盆加湿) | |||||||||||||||||
鼓风机 | 离心风机 | |||||||||||||||||
制冷压缩机 | 全封闭低噪音转子式压缩机 | |||||||||||||||||
制冷剂 | R404a | R404a/R23 | ||||||||||||||||
制冷方式 | 机械压缩单级制冷(风冷或水冷) | 机械压缩二元复叠制冷(风冷或水冷) | ||||||||||||||||
控 制 器 | 显示器 | 7.0英寸,640×480点阵,TFT彩色LCD显示器(Q8-902) | ||||||||||||||||
运行方式 | 程序方式、定值方式 | |||||||||||||||||
设定方式 | 中英文菜单,触摸屏方式输入 | |||||||||||||||||
程序容量 | 可编辑:269个程序。每个程序**50步,可设3200个循环(每个循环步**32000次循环);固定:269个程序;程序可链接。定值可设定999999小时。 | |||||||||||||||||
设定范围 | 温度:根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃,下限-5℃) | |||||||||||||||||
湿度:0-100%RH(如设备具有湿度功能) | ||||||||||||||||||
显示分辨率 | 温度0.1℃;时间0.1min | |||||||||||||||||
湿度:0.1%RH(如设备具有湿度功能) | ||||||||||||||||||
输入 | 三线制自动补偿型PT100 | |||||||||||||||||
通讯功能(选购件) | RS-485接口,网口、手机通讯可实现本地和远程通讯功能,(网络通讯控制、手机通讯控制功能为选购件),www.oven.cc操作软件可用简体中文Windows 2000或简体中文Windows xp操作系统,占用PC机的COM口和USB口各一个;**多可同时连接254台设备;电缆累计长度**1200m。 | |||||||||||||||||
控制方式 | 抗积分饱和PID | |||||||||||||||||
曲线记录功能 | 具有带电池保护的RAM,可保存设备的设定值、采样值及采样时刻的时间。**存储时间为90天(当采样周期为1min时)。 | |||||||||||||||||
USB功能 | 配2G优盘一个,PC机专用软件光盘一张。通过PC机专用软件编制试验程序.可将存储在控制器内记录的试验曲线,数据转存到优盘上。通过PC机直接显示和打印试验数据/曲线(从控制器转存到优盘上的曲线为图片格式不可修改); | |||||||||||||||||
附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能;断电保护功能;上下限温度保护功能;定时功能(自动启动及自动停止运行);自诊断功能。 | |||||||||||||||||
供 水 ※1 | 供水方式 | 水泵提升 | ||||||||||||||||
储水箱 | 80、150型:内置水箱10L ;225、408、800型:内置水箱20L ※1 | |||||||||||||||||
水 质 | 电阻率>500Ωm | |||||||||||||||||
电 源 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz 单相贰线+保护地线 ; *AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 | |||||||||||||||||
**电流(A) | 14 | 17 | 20 | 26 | *13.2 | 17 | 20 | 23 | *11.8 | *17.6 | *11.8 | *14.6 | *17.6 | *22 | *30.8 | |||
功率(kw) | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 6 | 9 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 8 | 12 | 8 | 10 | 12 | 15 | 21 | |||
净重量(kg) | 220 | 230 | 275 | 305 | 450 | 230 | 240 | 300 | 350 | 480 | 260 | 295 | 325 | 425 | 650 | |||
标准配置 | 观察窗1个(透明电热膜中空玻璃),电缆孔(Φ50mm)左右各1个,样品架2套,箱内照明灯1个,累时器1个,脚轮4个,电源线1条(长6米),RS-485接口,试样电源控制端子1个,USB接口1个,2G优盘1个 | |||||||||||||||||
安全装置 | 漏电断路器,干烧保护器(仅湿热型),水系统保护装置(仅湿热型),风机电机过热保护,温度保险丝,控制回路过载短路保护器,上下限温度保护器,冷却水欠压保护继电器(仅水冷型),压缩机超压、过流、过热保护,相序保护,冷凝风机过流保护(仅风冷型) | |||||||||||||||||
※1无湿热功能的型号分别为PM(-20℃)、PU(-40℃)、PG(-70℃)。※2 室温为+25℃,无试样条件下测得的数据。 | ||||||||||||||||||
本资料的技术数据如有变动,恕不另行通知 广东宏展科技有限公司 | ||||||||||||||||||
电话:13688998621 | 出版日期:2013年6月 |
LED恒温恒湿箱;LED恒温恒湿试验箱;LED可程式恒温恒湿试验箱行业应用:
LED灯具配附件
LED反光杯灯具外壳驱动电源LED导光板LED灯罩灯具控制器
LED控制
LED灯具控制器调光调色器LED控制系统
飞利浦欧司朗英飞特超频三
灯具外壳
日光灯外壳蜡烛灯外壳面板灯外壳天花灯外壳横插灯外壳球泡灯外壳投光灯外壳LED灯具散热器工矿灯外壳筒灯外壳路灯外壳洗墙灯外壳LED灯具外壳套件玉米灯外壳LED灯具外壳轨道灯外壳
灯具配件
LED灯罩LED电路板LED反光杯LED导光板LED连接件LED灯具透镜
驱动电源
恒流电源球泡电源筒灯电源恒压电源灯管电源LED室内电源LED户外电源路灯电源投光灯电源隔离电源非隔离电源
LED器件及上游材料
直插式灯珠LED芯片封装材料封装器件贴片灯珠COB灯珠
LED外延及芯片
LED绿光芯片LED黄绿光芯片LED红外芯片LED紫光芯片LED紫外芯片LED外延片LED红光芯片LED蓝光芯片LED黄光芯片LED橙光芯片
LED封装材料
LED基板LED透镜LED填充胶LED固晶胶LED荧光粉LED金线LED支架
中赛照明长运通清华同方雷曼光电欧司朗凯乐斯本邦电器飞利浦鸿宝电业广东昭信木林森鸿利光电
LED灯珠
5730灯珠6070灯珠7020灯珠LED模组RGB灯珠1W灯珠紫外灯珠COB灯珠晶元2835灯珠高亮灯珠直插式灯珠欧司朗灯珠三安2835灯珠Cree灯珠2835灯珠3014灯珠2323灯珠2525灯珠普瑞灯珠3528灯珠三安灯珠3535灯珠晶元灯珠3020灯珠3030灯珠4014灯珠5050灯珠5630灯珠
LED独立光源
LED玉米灯LED蜡烛灯LED PAR灯LED球泡灯日光灯管LED灯杯
鸿宝电业雷曼光电木林森广东昭信本邦电器勤上光电凯乐斯鸿利光电飞利浦欧司朗鸿雁电器佛山照明阳光照明上海亚明TCP强凌中赛照明清华同方长运通
LED球泡灯
冷白E14E17E26暖白正白E27E40
日光灯管
冷白T5T8T10乳白磨砂暖白正白透明0.9米0.6米1.5米1.2米
其他独立光源
LED灯丝灯LED横插灯LED玉米灯LED蜡烛灯LED米泡LED灯杯LED PAR灯
LED室内灯具
LED天花灯LED灯带LED吸顶灯LED面板灯LED筒灯LED轨道灯
英飞特凯乐斯TCP强凌鸿利光电木林森本邦电器鸿雁电器中赛照明勤上光电雷曼光电清华同方飞利浦欧司朗广东昭信佛山照明鸿宝电业上海亚明阳光照明长运通
LED家居照明
LED落地灯LED台灯LED厨卫灯LED吊灯LED吸顶灯
LED商业照明
LED硬灯条LED轨道灯LED灯带LED格栅灯LED豆胆灯LED一体化支架灯LED射灯LED面板灯LED天花灯LED筒灯
LED办公照明
LED射灯LED筒灯LED日光灯LED豆胆灯LED面板灯LED格栅灯LED吸顶灯
LED工业照明
LED防爆灯LED工矿灯LED指示灯?LED工作灯LED应急灯?LED高棚灯
LED户外与专用灯具
LED路灯LED投光灯LED地埋灯植物生长灯LED庭院灯LED防爆灯
LED特种灯具
LED紫外杀菌灯LED油站灯LED无影灯LED应急灯LED集鱼灯LED移动工作灯LED灭蚊灯LED探照灯LED指示灯LED舞台灯LED植物生长灯LED防爆灯
LED交通照明
LED路灯LED信号灯LED隧道灯?LED车灯LED警示灯LED高杆灯
LED景观照明
LED水底灯LED装饰灯LED草坪灯LED护栏管LED庭院灯
LED户外灯具
LED洗墙灯LED高杆灯LED壁灯LED太阳能灯LED地埋灯LED地砖灯LED地脚灯LED投光灯
欧司朗飞利浦佛山照明鸿宝电业雷曼光电木林森广东昭信阳光照明清华同方上海亚明长运通中赛照明本邦电器勤上光电凯乐斯鸿利光电超频三TCP强陵鸿雁电器
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
