型 号
TSL-80-A TSU-80-W TSS-80-W | TSL-150-A TSU-150-W TSS-150-W | TSL-225-W TSU-225-W TSS-225-W | TSL-408-W TSU-408-W TSS-408-W | ||||
标称内容积(升) | 80 | 150 | 200 | 300 | |||
试验方式 | 气动风门切换2温室或3温室方式 | ||||||
性能 | 高温室 | 预热温度范围 | +60~+200℃ | ||||
升温速率※1 | +60→+200℃≤20分钟 | ||||||
低温室 | 预冷温度范围 | -78-0℃ | |||||
降温速率※1 | +20→-75℃≤80分钟 | ||||||
试验室 | 温度偏差 | ±2℃ | |||||
温度范围 | TSL:(+60→+125)℃→(-40--10)℃; TSU:(+60~+150)℃~(-55~-10)℃; TSS:(+60~+150)℃~(-65~-10)℃ | ||||||
温度恢复时间※2 | 5分钟以内 www.oven.cc | ||||||
试样搁架承载能力 | 30kg | ||||||
试样重量 | 7.5kg | 7.5kg | 10kg | 10kg | |||
内部尺寸(mm) | W | 500 | 600 | 750 | 850 | ||
H | 400 | 500 | 500 | 600 | |||
D | 400 | 500 | 600 | 800 | |||
外形尺寸(mm)※4 | W | 1460 | 1560 | 1710 | 1880 | ||
H | 1840 | 1940 | 1940 | 2040 | |||
D | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | |||
※1温度上升和温度下降均为各恒温试验箱单独运转时的性能。 | |||||||
※2恢复条件:室温为+25℃和循环水温为+25℃,试样是塑料封装集成电路。(均布) |
型号 | |||||||
温度恢复时间※2 | 5分钟以内 | ||||||
冷热冲击试验箱规格表(Programmable Thermal Shock Tster)
---- 不符合此规格◎符合此规格★可配增加此功能※可配增加LN2功能
试验规范 | 驻留温度(℃) | 驻留温度时间(Min) | 覆归时间 | 周期 | 试验起 | 备注 | 适用机台型号 | ||||||||
高温 | 室温 | 低温 | 高温/低温 | 室温 | S | U | L | ||||||||
MIL-STD-883E (Method No.1010.7) | +85 | +10 | ---- | -55 | 0 | ≧10min | ---- | 含驻留时间& | **少 | 低温或 | Temperature Cycling | ◎ | ◎ | ---- | |
0 | |||||||||||||||
+125 | +15 | ◎ | ◎ | ---- | |||||||||||
0 | -10 | ||||||||||||||
+150 | +15 | ◎ | ◎ | ---- | |||||||||||
0 | |||||||||||||||
+150 | +15 | -65 | 0 | ◎ | . | ---- | |||||||||
MIL-STD-202F (Method No.107G) | +83 | +3 | -25 | +10 | -55 | 0 | 28g以下 | Max. | 5 Min 以内 | 5 cycle | 低温 | Transfer time | ◎ | ◎ | ◎ |
0 | -3 | ||||||||||||||
+125 | +3 | -65 | 0 | ◎ | ◎ | ---- | |||||||||
0 | -5 | -5 | |||||||||||||
0 | -5 | ||||||||||||||
JIS C 0025 IEC 68-2-14 GB 2423.22 | +70 +85 +100 +125 | ±2 ±2 ±2 ±2 | 室温 | -5 -10 -25 -40 -55 -65 | ±3 | 3hr | 手动转 | 为驻留时间 | 5 cycle 除非有 其它规格 | 低温 | Auto | ★ | ★ | ★ | |
IPC 2.6.7 | +70 | ±2 | ---- | 0 | +0 | 15 Min | ---- | 2 Min 以内 | 100 cycle | 高温 | Transfer time | ★ | ★ | ★ | |
-0 | -5 | ||||||||||||||
+85 | +5 | -40 | +0 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
+105 | +5 | -55 | +0 | ◎ | ◎ | . | |||||||||
+105 | +5 | -65 | +0 | . | . | ---- | |||||||||
+105 | +5 | . | . | ---- | |||||||||||
-0 | |||||||||||||||
IPC 2.6.6 | +85 | +3 | -25 | +10 | -55 | +0 | 30 Min | 10-15 Min | 5 cycle | ◎ | ◎ | ◎ | |||
+125 | +3 | -5 | -65 | +0 | ◎ | ◎ | ---- | ||||||||
Bellcore GR-1221-CORE | +70 | ±2 | ---- | ≧10min | ---- | 含驻留时间 | 500 cycle | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
+80 | ±2 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
JESD22 A104-A | +125 | +10 | -40 | +0 | ≦15min | 含驻留时间 | 抽10次 | Temperature | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
-0 | -10 | ||||||||||||||
+85 | +10 | -55 | +0 | ◎ | ◎ | . | |||||||||
+125 | +10 | ||||||||||||||
+150 | +10 | ||||||||||||||
+150 | +10 | -65 | +0 | ◎ | . | ---- | |||||||||
范小姐:13688998621
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
