恒温恒湿试验箱在做试验的时候,要根据试验需要调节恒温恒湿试验箱工作室内的相对湿度,一般有四种方式可以达到调节相对湿度的效果。它们分别是:喷淋水加湿、蒸气加湿,浅水盘加湿和过冷蒸气加湿。这四种方法在加湿方式和原理上各有不同,在效果上也各有千秋。下面我们将从几个方面来分析它们的异同和优缺点。
加湿方式上的异同
1. 淋水加湿: 向恒温恒湿试验箱工作室内壁喷淋水。
2. 蒸气加湿: 蒸气锅炉向恒温恒湿试验箱内喷水蒸所。
3. 浅水盘加湿:利用恒温恒湿试验箱内安装有加热装置的浅水盘加热盘中的水,向箱内补充水蒸气。
4. 过冷蒸气加湿:利用超声波、高压水雾、离心喷雾等手段将水转换成微米级水雾。
加湿原理的异同
1. 淋水加湿: 恒温恒湿试验箱壁着水面积增大,水在向箱内扩散的时候增加箱体内的水气压从而增加相对湿度。
2. 蒸气加湿: 直接向恒温恒湿试验箱内喷水蒸气,增加箱体内相对湿度。
3. 浅水盘加湿: 浅水盘中加热的水通过对流和扩散向恒温恒湿试验箱内增加水蒸气,进而增加相对湿度。
4. 过冷蒸气加湿:从试样获得热量就转换成水汽,使湿度升高,如果得不到其它的热量补充,水雾就变成水滴。
加湿的优点
1. 淋水加湿:系统稳定后,湿度波动小;加湿过程中,水气不过热,不会增加恒温恒湿试验箱的热度;控制喷淋的水温,可以起到除湿的作用。
2. 蒸气加湿: 加湿迅速;满足湿热交变时快速加湿的需要。
3. 浅水盘加湿:系统稳定后,湿度波动小;加湿过程中,水气不过热,不会增加恒温恒湿试验箱的热度;控制喷淋的水温,可以起到除湿的作用;加湿迅速。满足湿热交变时快速加湿的需要。
4. 过冷蒸气加湿:具有前三种方式的优点。
加湿的缺点
1. 淋水加湿:喷水时,水会污染试件;加湿速度慢,不满足湿热交变的需要;喷水会增加箱内积水负担,增加排水压力。
2. 蒸气加湿: 蒸气加湿会增加箱内热量,不利于箱内温度控制。
3. 浅水盘加湿: 由于水气压的交换和对流一直存在,会一直向恒温恒湿试验箱内增加湿度,很难获得低湿环境。
4. 过冷蒸气加湿:不具备前三种方式的缺点。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
