JJF1107-2003测量人体温度的红外温度计校准实验室(ZL 201721856164.X)
Walk-In Environmrntal Test Room
能力和性能 | |||
试验 | 整体式 | 拼装式 | 稳态式 |
温度 | -73℃~+177℃ | -68℃~+85℃ | 18℃~+28℃ |
湿度 | 30%~95%RH | 30%~95%RH | 30%~70%RH |
温度变化率 | 4~5℃/min,或者更快 | 1~2℃/min | N/A |
近年来,广东宏展科技有限公司以其雄厚的设计能力,先进的制造工艺、丰富的安装调试经验和严格的质量管理,为广大客户设计制造了100台以上各类大型步入式环境试验室。其中有:高温试验室、低温试验室、高低温试验室、恒温恒湿试验室、高低温交变湿热试验室、综合环境试验室,(温度、湿度、光照、淋雨等)。技术指标及运行可靠性达到国内先进水平,造型美观,现场安装,受到中国计量科学研究院、航天科工深圳(集团)有限公司、海南汽车试验场、湖南工业大学、南方电网科学研究院、广东电网公司电力科学研究院、魅族科技(中国)有限公司、东莞百实特电子科技有限公司、深圳市洲明科技股份有限公司等众多客户赞誉。
这些产品工作室容积从4m3到260m3,温度范围从-70℃~+200℃(250℃),相对湿度从30%R.H~98%R.H.控制器从微芯片LED显示器到PLC可编程逻辑控制仪触摸屏显示器,及远程集中控制系统。这些都可按客户要求专门设计与制造。
*新推出具有自主知识产权的控制软件,有局域网连接功能,手机短信报警功能,可监视工作室多点温度及试品表面的温度,特点突出,达到国内先进水平。可根据用户要求选配。
公司设有环境试验设备研究所,普遍采用三维CAD辅助设计技术,局域网实现技术资源共享,充分利用互联网进行产品技术要求及设计方案等信息的迅速交流,标准化与自动化设计技术的应用,深入研究与熟悉各项环境试验与试验设备标准。因此,广东宏展科技有限公司能高质量、高速度地为客户设计、制造、安装调试各种规格与技术要求的大型步入式环境试验室。
广东宏展科技有限公司生产的步入式试验室是为了满足用户对大容积试验空间的要求而设计的,它从结构上可分为整体焊接式和拼装式。其中,仅拼装式就有三十多种尺寸规格和十六种制冷机组可以互相搭配。如果这些仍不能满足您的要求,广东宏展科技有限公司可以为您专门设计。步入式试验室可用来测试大部件、组件和整机产品,从计算机、复印机到车辆和机器,也可以作为一个试验环境来测试食品、药品的储藏寿命。
应用
温度循环试验
步入式试验室的温变速率可以达到所需环境和应力筛选试验的要求。
储藏和运输试验
步入式试验室可以模拟你的产品在储藏和运输时的环境,从而检测产品的性能。
电子器件的检测试验
步入式试验室可以通过模拟恶劣的环境来检测电子产品的可靠性。例如在低湿的条件下,来检测静电对产品的影响,在高温的条件下检测产品是否有短路现象。
汽车试验
在步入式试验室中可以模拟不同的环境,对汽车整车和零部件进行测试,从而对汽车的性能和使用寿命做出正确的评估。
*设备特点
高强度、高可靠性的结构设计- 确保了设备的高可靠性;
工作室材料为SUS304不锈钢 - www.oven.cc抗腐蚀、冷热疲劳功能强,使用寿命长;
高密度聚氨酯发泡绝热材料 或 超细离心玻璃纤维+ 聚氨酯混合保温层- 确保将热量散失减到*小、设备耐温性能更高;
表面喷塑处理- 保证设备的持久防腐功能和外观寿命;
高强度耐温硅橡胶密封条 – 确保了设备大门的高密封性;
多种可选功能(测试孔、记录仪、测试电缆等)保证了用户多种功能和测试的需要;
大面积电热防霜观察窗、内藏式照明 –可以提供良好的观察效果;
环保型制冷剂 –确保设备更加符合您的环境保护要求;
*可根据用户要求定制尺寸/定制使用指标/定制各种选配功能
*温度控制
可实现温度定值控制和程序控制;
全程数据记录仪(可选功能)可以实现试验过程的全程记录和追溯;
每台电机均配置过流(过热)保护/加热器设置短路保护,确保了设备运行期间的风量及加热的高可靠性;
USB接口、以太网通讯功能,使得设备的通讯和软件扩展功能满足客户的多种需要;
采用国际流行的制冷控制模式,自动调节压缩机制冷功率,较传统的加热平衡控温模式耗能减少30%;
制冷及电控关键配件均采用国际知名品牌产品,使设备的整体质量得到了提升和保证;
*设备满足以下标准
JJF1107-2003测量人体温度的红外温度计校准规范
GB/T 10592 -2008 高低温试验箱技术条件
GB/T 10586 -2006 湿热试验箱技术条件
GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温
GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验B:高温
GB/T 2423.3-2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验
GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Db:交变湿热(12h + 12h循环)
GB/T 5170.1-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 总则
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
