高低温测试箱运行控制系统:
(一)制冷系统:
1.高低温测试箱制冷机采用全封闭压缩机。
2.冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。采用风冷单机压缩/风冷复叠压缩制冷方式
(二)风路循环系统:
1.采用多翼式离心送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温湿度分布均匀。
2.风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。
3.采用可上、下、左、右调整导风板,以保证温、湿度均匀分布。
(三)加湿除湿系统:
1.加湿:外置隔离式全不锈钢浅表面蒸发式加湿器,通过加热形成湿蒸气加湿,通过探头检湿度。
2.除湿:采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式。
3.供水:隐藏式水箱供水,小水泵自动抽水到加湿桶,可回收余水.节水降耗。
(四)加热系统:
1.鳍片散热管形镍铬合金不锈钢电加热器。制冷、循环、加湿、除湿、加热系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。高低温测试箱在使用过程中必须注意遵守一定的操作规程
2、为了防止触电或是其他一些问题,在接线、装置完成之前,不要接通电源。另外禁止私自对机器进行加工、改造、装配或是修补,以避免发生触电、异常或是火灾等问题。
3、正确接线,一定要保证确实接地,否则可能会发生触电、显示不正常或是试件的测量会有比较大的误差。
以上便是今天关于高低温测试箱是由各个系统组成的,分别有什么作用呢的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
