1、本标准规定了高低温交变湿热试验箱的操作步骤、方法和注意事项。测试前应详细阅读操作规范或用户手册,并注意仪器上的警告语。
2、本标准适用于埃微电子GDWS/P-500高低温交变湿热试验箱。
3、操作步骤及方法:
① 高低温交变湿热试验箱输入为三相五线制,AC380V,50HZ。打开配电箱,合闸,接通主电源,按下面板上的“电源”按键,开机,进入目录界面。
② 定值设定:目录界面下,点击“操作设定”,“OPER MODE”栏选“FIX”,点击“MAIN”回到目录界面,点击“监视画面”,在“TEMP”栏内点击温度“SP”处,设置相应温度,点击“END”确认即可。如果温度设定在18~80℃以内,还可以设置湿度。在“HUMI”栏内点击湿度“SP”处,即可设置湿度。
③ 定值延时设定:“操作设定”界面下,选择“FIX”模式后,点击“NEXT”,即可进入“FIXOPERATION”界面,设置好时间和斜率,“TIME MODE”设定“ON”即可启动定值延时功能。
④ 程序设定:“操作设定”界面下,“OPER MODE”栏选“PROG”,回到目录界面,点击“程式设定”,点击“PATTERNSET”程序组设定,进入程序组设定界面即可设定相应程式。在“程式设定”界面,点击“REPEAT SET”进入循环设定界面,即可进行程式的循环设定。
⑤ 将待测产品置入试验箱,调整好待测产品的工作状态,关闭试验箱门,设置好试验箱测试参数,进入监视画面,选择好相应参数,点击“运行”,开始试验。
⑥ 试验过程中,测试人员应该观察试验情况,留意产品状态,高温试验中禁止测试人员长期离开。
⑦ 高温和低温试验完毕,请等试验箱内温度恢复再打开试验箱门,以免烫伤冻伤。
⑧具体设置方法请参见说明书。
⑨严禁在试验箱内放置易燃易爆物品。
⑩ 操作过程中如出现报警声,应当立即停止运行设备,并记录报警声和控制器屏幕的显示,报告管理人员处理。
4、维护保养
①使用过程中应当爱护设备,小心操作,防止触电烫伤等。
②设备应当定期清洁,定期补换水。
③未经批准不得随意更改设备参数,非相关测试人员未经批准不得使用该设备
④是否优选清单上所列的元器件;
⑤是否是从合格厂家获得的军用标准元器件
⑥正式交货期限有多长;
⑦在设备整个寿命期内这种元器件是否仍有货供应;
⑧这种元器件是否制定有可供采用的内部采购文件:
⑨是否有多个供货来源。
(1)估计在电路应用时元器件的应力。
(2)确定用以改善元器件失效率的老炼筛选试验的效率。
(3)必要时,制定明确的采购规范,以保证适当的可靠性。
(4)采用与可靠性预计相适当的降额系数,从而确定元器件在 电路中的实际应力等级。
(5)确定非标准元器件的需要量。
(6)两箱式冷热冲击试验箱设备在选用元器件还应根据性能、可靠性、维修性、电磁兼容、安全性、人-机工程等问题统筹考虑。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
