温度循环试验箱
快速温度循环试验箱(又名快速温度变化试验箱),是产品在设计强度极限下,运用温度加速技巧(在上、下限极值温度内进行循环时,产品产生交替膨胀和收缩)改变外在环境应力,使产品中产生热应力和应变,透过加速应力来使潜存于产品的瑕疵浮现(潜在零件材料瑕疵、制程瑕疵、工艺瑕疵)。温度循环试验箱用于试验各种产品及材料耐高温、耐低温、耐干、耐湿热性能。适用于航空、航天、汽车配件、电工、电子产品、电子元器件、电阻、电容器、电脑、电路板、电器、食品、车辆、五金、陶瓷、印刷、油漆、涂料、金属、化学、建材,LED灯,锂电池,动力电池等行业之用。
冷热冲击试验箱
同义词冷热冲击试验箱一般指高低温冲击试验箱。冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在**短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。冷热冲击试验箱满足的试验方法:GB/T2423.1.2、GB/T10592-2008、GJB150.3高低温冲击试验。
确认产品的品质.适用的对象包括电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业及国防工业、航天、兵工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶瓷及高分子材料之物理牲变化。
冷热冲击试验箱(也叫温度冲击试验箱)是用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度, 藉以在**短时间内 试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害,确认产品的品质.
温度循环试验箱用以避免该产品于使用过程中,受到环境应力的考验时而导致失效,造成不必要的损失,对于提高产品出货良率与降低返修次数有显着的效果,另外应力筛本身是一种制程阶段的过程,而不是一种可靠度试验,所以应力筛选是100%对产品进行的程序。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
