高温老化试验箱主要用于工业生产中对产品的干燥、烘培、热处理等,使用操作简便。
1.样品的摆放:将所需要干燥处理的试验样品摆置于高温老化试验箱内,四周上下预留5公分左右的间隔,以保持试验箱内气流畅通,然后关好箱门进行下一步操作。
2.调节风门:依据被测试样品的潮湿情况而定,将风门调节旋钮旋到合适位置。
3.开机操作:打开电源风机开关。这时电源指示灯会亮起,电机正常运转。控温温度表显示经过 “自检” 过程后,PV屏应显示试验箱内工作温度。屏应显示使用中需干燥的设定温度,这时干燥箱即进入正常工作状态中。
4.定时的计时功能是从设定完毕,进入工作状态开始计算,所以设定的时间一定要考虑把干燥箱加热,恒温、干燥三阶段所需时间合并计算。
5.控温检查:次开机或使用一段时间或当季节(环境湿度)变化时。必须复核下工作室内测量愠度和实际温度之间的误差,即控温精度。
6.关机程序:当干燥试验结束后。若需更换干燥测试样品,则在开试验箱门更换前先将风机开关关掉,以防测试样品被吹跑;更换完干燥测试样品后。
7.取出程序:取出干燥物时,注意小心烫伤,关好试验箱门后,再打开风机开关,使试验箱干燥再次进入干燥过程;
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
