恒温恒湿试验箱设备电源经常跳闸的原因
1、恒温恒湿试验箱厂家控制器问题:控制器故障形成配电系统短路,导致小型断路器及漏电开关跳闸
2、加热管问题:一般这个配件是不容易坏的,除非使用年限很久,或者质量特别次的情况才会出现,可以用万用表检测其阻值判断是否损坏
3、加湿管问题:加湿管其实也是加热管的一种,一般用于做湿度是加热水形成水蒸气的一种配件,加湿管损坏一般是由于水位控制盒里面的浮球损坏,无法正常补水,导致干烧,也可以用万用表检测其阻值判断是否损坏!
4、循环马达问题:恒温恒湿试验箱厂家建议查看工作室循环马达以及风轮是否卡死或损坏,需要用到螺丝刀和万用表检测
5、变压器:一般的设备都会有一个小型变压器,用于箱门玻璃发热丝供电之用,输出电压为DC12VVV,也可以用万用表检测。
以上几点就是导致恒温恒湿试验箱漏电开关跳闸的主要原因,如果需要解决,恒温恒湿试验箱厂家建议联系相关厂家进行更换零件、重新安装调试。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
