对于仪表用户,诸如化工企业仪表工来讲,仪表精度固然是一个重要指标,但在实际使用中,往往更强调仪表的稳定性和可靠性,因为化工企业检测与过程控制仪表用于计量的为数不多,而大量的是用于检测。另外,使用在过程控制系统中的检测仪表其稳定性、可靠性比精度更为重要。
仪器仪表的**度
仪表**度科称精度,又称准确度。**度和误差可以说是孪生兄弟,因为有误差的存在,才有**度这个概念。仪表**度简言之就是仪表测量值接近真值的准确程度,通常用相对百分误差(也称相对折合误差)表示。相对百分误差公式如下:
式中δ-检测过程中相对百分误差;
(标尺上限值-标尺下限值)--仪表测量范围;
δx-**误差,是被测参数测量值x1和被测参数标准值x0之差。
所谓标准值是**度比被测仪表高3~5倍的标准表测得的数值。
仪表精度不仅和**误差有关,而且和仪表的测量范围有关。**误差大,相对百分误差就大,仪表**度就低。如果**误差相同的两台仪表,其测量范围不同,那么测量范围大的仪表相对百分误差就小,仪表**度就高。**度是仪表很重要的一个质量指标,常用精度等级来规范和表示。精度等级就是**相对百分误差去掉正负号和%。按国家统一规定划分的等级有0.005,0.02,0.05,0.1,0.2,0.35,1.0,1.5,2.5,4等,仪表精度等级一般都标志在仪表标尺或标牌上,如0.5等,数字越小,说明仪表**度越高。
要提高仪表**度,就要进行误差分析。误差通常可以分为疏忽误差、缓变误差、系统误差和随机误差。疏忽误差是指测量过程中人为造成的误差,一则可以克服,二则和仪表本身没有什么关系。缓变误差是由于仪表内部元器件老化过程引起的,它可以用更换元器件、零部件或通过不断校正加以克服和消除。系统误差是指对同一被测参数进行多次重复测量时,所出现的数值大小或符号都相同的误差,或按一定规律变化的误差,可目前尚未被人们认识的偶然因素所引起,其数值大小和性质都不固定,难以估计,但可以通过统计方法从理论上估计其对检测结果的影响。误差来源主仪器仪表的主要性能指标要指系统误差和随机误差。在用误差表示精度时,是指随机误差和系统误差之和。
仪器仪表的复现性(重复性)
测量复现性是在不同测量条件下,如不同的方法,不同的观测者,在不同的检测环境对同一被检测的量进行检测时,其测量结果一致的程度。测量复现性必将成为仪表的重要性能指标。
测量的**性不仅仅是仪表的**度,它还包括各种因素对测量参数的影响,是综合误差。以电动ⅲ型差压变送器为例,综合误差如下式所示:式中e0-(25±1)℃状态下的参考精度,±0.25%或±0.5%;
e1-环境温度对零点(4ma)的影响,±1.75%;
e2--环境温度对全量程(20ma)的影响,±0. 5%;
e3-工作压力对零点(4ma)的影响,±0.25%;
e4--工作压力对全量程(20ma)的影响,±0.25%;
将e0、e1、e2、e3、e4的数值代入式(1-1-4)得:
这说明0.25级电动ⅲ变送器测量精度由于温度和工作压力变化的影响由原来的0.25级下降为1.87,说明这台仪表复现性差.它也说明对同一被测的量进行检测时,由于测量条件不同,受到环境温度和工作仪器仪表的主要性能指标压力的影响,其测量结果一致的程度差.
若用一台全智能差变送器代替上例中电动ⅲ型差压变送器,对应式(1-1-4)中的 e0=±0.0625%,e1+e2=±0.075%,e3+e4=±0.15%,代入式(1-1-4)得e综=±0.18%,要比电动ⅲ型差压变送器e 综=±1.87%小得多,说明全智能差压变送器对温度和压力进行补偿、抗环境温度和工作压力能力强仪器仪表的主要性能指标。可以用仪表复现性来描述仪表的抗干扰能力。
测量复现性通常用不确定度来估计。不确定度是由于测量误差仪器仪表的主要性能指标的存在而对被测量值不能肯定的程度,可采用方差或标准差(邓方差的正平方根)表示。不确定度的所有分量分为两类:
a类:用统计方法确定的分量
b类:用非统计方法确定的分量
设a类不确定度的方差为si2(标准差为si),b类不确定度假定存在的相应近似方差为ui2(标准差为(ui),则合成不确定度为:
仪器仪表的稳定性
在规定工作条件内,仪表某些性能随时间保持不变的能力称为稳定性(度)。仪表稳定性是化工企业仪表工十分关心的一个性能指标。由于化工企业使用仪表的环境相对比较恶劣,被测量的介质温度、压力变化也相对比较大,在这种环境中投入仪表使用,仪表的某些部件随时间保持不变的能力会降低,仪表的稳定性会下降。徇或表征仪表稳定性现在尚未有定量值,化工企业通常用仪表零漂移来衡量仪表的稳定性。仪表投入运行一年之中零位没有漂移,相反仪表投入运行不到3 个月,仪表零位就变了,说明仪表稳定性不好。仪表稳定性的好坏直接关系到仪表的使用范围,有时直接影响化工生产,仪表稳定性不好造成的影响往往双仪表精度下降对化工生产的影响还要大。仪表稳定性不好仪表维护量也大,是仪表工**不希望出现的事情。
仪器仪表的可靠性
仪表可靠性是化工企业仪表工所追求的另一重要性能指标。可靠性和仪表维护量是相反相成的,仪表可靠性高说明仪表维护量小,反之仪表可靠性差,仪表维护量就大。对于化工企业检测与过程控制仪表,大部分安装在工艺管道、各类塔、釜、罐、器上,而且化工生产的连续性,多数有毒、易燃易爆的环境,这些恶劣条件给仪表维护增加了很多困难,一是考虑化工生产安全,二是关系到仪表维护人员人身安全,所以化工企业使用检测与过程控制仪表要求维护量越小越好,亦即要求仪表可靠性尽可能地高。
随着仪表更新换代,特别是微电子技术引入仪表制造行业,使仪表可告性大大提高。仪表生产厂商对这个性能指标也越来越重视,通常用平均无故障时间 mtbf来描述仪表的可靠性。一台全智能变送器的mtbf比一般非智能仪表如电动ⅲ变送器要高10倍左右,它可高达100~390年。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
