高低温箱是高精密的检测仪器,为了给产品模拟各种复杂的环境测试,有着大量重要的系统,为了大家能更深入了解高低温箱设备,小编下面对高低温箱主要系统工作原理进行简述:
制冷系统:制冷是高低温箱重要的功能,而机械制冷和辅助液氮制冷都是高低温试验箱的制冷方法,制冷系统主要由压缩机、冷凝器、节流机构和蒸发器组成,还有着高温、低温两个部件,每个部件是一个相对独立的制冷系统,而由于试验温度有着较低的要求,所以通常是采用串级制冷的方式!
加热系统:相对于制冷系统而言,高低温箱的加热系统是相对比较简单,主要由大功率电阻丝组成,同时试验箱的底板也会设有加热器。而由于试验设备要求升温速率较大,所以试验箱的加热系统功率都比较大!
控制系统:这是高低温箱保障试验正常进行的核心,它决定了设备的温度、升温速率,精度等各种测试指标,保障检测试验的正确性。试验箱的控制器大都采用 PID 控制,也有少部分采用PID与模糊控制相组合的控制方式,而控制系统上不同厂家都会有所差异!
传感器系统:高低温箱的传感器主要是温度和湿度传感器,主要是用来检测箱内温度和湿度情况。温度传感器多用的是铂电阻和热电偶,而湿度测量方法有两种干湿球温度计法和固态电子式传感器直接测量法,而是选用精度更高的固态传感器!
空气循环系统:通风系统在设备中亦是重要的组成部分,但其组成比较简单,主要由离心式风扇和驱动器运转的电机构成!
制冷、加热、控制、传感器、空气循环是实现高低温箱功能的五个主要系统,宏展科技在各个系统方面都是采用优质配件打造,并配置高精度控制系统,打造高性能的高低温箱设备,目前还有高温老化房、冷热冲击箱等不同检测试验设备优惠提供!
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
