冷热冲击箱体积较大,企业一般要开辟额外的空间进行放置,但冷热冲击箱是精密的检测仪器,对使用环境是有一定的要求,哪冷热冲击箱安装场所要符合哪些条件?
冷热冲击箱在运行过程会发出一定的声响,为了不影响周边环境,一般建议放置在独立的空间,而且要空间除了能摆放设备外,还有预留部分空间便于箱体散热及维修保养,安装冷热冲击箱的场所大概需要符合下列条件:
1、预留通风和散热的空间,因为冷热冲击箱在运行过程是会发出热量,所以设备与墙壁和其他物体要有一定之间的距离,保持有足够的空间让设备散热和进行通风!
2、为了稳定地发挥冷热冲击箱的功能、性能,安装场所的环境温度切忌急剧变化,应选择常年温度为15~25℃,相对湿度小于85%的场所。!
3、安装场所地面必须要水平,选无阳光直射的地方,同时要选择灰尘少、通风良好、远离可燃物、高温发热源的地方!
4、安装高低温试验箱的场所尽可能地安装在靠近供电电源的场所,而且要注意电源容量,切莫多部机器同时使用一处电源,以免产生压降,影响机器性能,甚至引起故障停机!
以上是安装冷热冲击箱场所需要符合的条件,只有在合适的环境中,冷热冲击箱才能更好地发挥性能和保持长久的使用寿命。若想了解更多关于冷热冲击箱方面的咨询,欢迎联系宏展科技!
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
