捷龙高低温冲击系统热流仪 www.ThermoStream.cn
Froilabo公司成立于1918年,总部位于法国的里昂,距今已有100多年的历史,是法国著名的温控设备制造商。通过和广东宏展科技有限公司的合作,现Froilabo品牌已成功进驻中国、亚洲等多国市场。Froilabo公司在温控领域已有百年经验,产品控温性能优异,精准稳定,其中**为突出的是捷龙高低温冲击系统。
产品介绍:
捷龙是一种快速、控温**的高低温冲击系统,温控范围从-80℃到250℃,适用领域涵盖国防工业,航空工业、兵工业、自动化零组件、汽车部件、电子电器仪表零组件、电工产品、塑 胶、化工业、食品业、 BGA、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁制药工业。通过使用捷龙高低温冲击系统能够对电子元件和材料进行热试验和表征,进而提高它们的可靠性,方法应用非常简便。
主要特点:
1.快速、精准的温度控制系统,控温范围从-80℃至250℃
2. 空气流量控制:2.2至8.4升/秒
3. 快速升/降温速率:-55℃至+125℃=7s;+125℃至-55℃=14s
4. 温度调节精度:+/-0.1℃
5. 3种工作模式:手动,自动和可编辑模式
6. 触摸屏控制,操作简便
7. 存储多达45个温度程序,每个温度程序**多可设定20个步骤
8. 可进行国际标准JEDEC和MIL-STD 883及750有关的温度循环测试应用
Dragon 1参数化测试系统 适用于必须操作各种设备和技术的生产和实验室环境,提供业界优越的测试计划灵活性、自动化、探头测试台集成以及测试数据管理功能。吉时利拥有超过 30 年的专业经验,针对这些测试解决方案的设计向全世界的客户提供各种标准和自定义参数化测试仪。
Dragon 2参数测试系统 是一个全自动化的 48 引脚参数测试系统,适用于高达 3kV 的功率半导体器件和结构的晶片级测试。完全集成式 Dragon 1 已针对包括碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 在内的*新复合功率半导体材料进行优化,可以在单次测试触摸中执行所有高电压、低电压和电容测试。
Dragon 3集成式测试系统 是高度可配置的、基于仪器的系统,适用于器件、晶片或暗盒级半导体检定。Dragon 集成式测试系统基于我们经过验证的仪器,提供**的测量功能和系统灵活性,并且根据您的需求可进行扩展。独有的测量能力结合强大而灵活的自动化检定套件 (ACS) 软件,提供市场上其他同类系统无法提供的广泛应用和功能。
• 更高階的技術
• 更卓越溫度效能
• 更精準的控制
• 更優異的節能效果
效能加成!- 生產力提升!
.於-80℃~+225℃提供20 SCFM持續不間斷之氣流量
.於-55℃~+125℃/+125℃~-55℃溫度轉換速度10秒內達成
.優異的變頻溫度控制
.零結霜功能/內建式空氣乾燥機
.完全不需要LN2 或 CO2
.不含CFC符合環保規範
.CE 認證
具備靈活性
.在吹氣頭與主機上個別提供觸控式螢幕
.提供USB&SSD溫測檔案管理與資料下載
.靈活的滾輪提升機台的輕便性
.全球化統一供電需求200~250 VAC, 50/60 Hz
[無額外配電需求]
專為工程實驗室環境打造之超低噪音變頻壓縮機。
主動式溫度控制與可設定之溫度升降斜率,可直接應用在桌上型與生產線上之溫度線圖、溫度循環、 冷熱衝擊與測試。
活動式手臂與支架可適用在較高及難以觸及的測試應用。
吹氣頭搭載快速與簡易更換式配 [不需要額外之硬體或工具輔助件]。
冷熱衝擊設備
提供通訊控制所需之完整的內聯介面
4個USB-A型、1個USB-B型、VGA、LAN、IEEE 488、GPIB、RS-232、T型、K型與RTD 溫度感測線,外加可自動化溫度循環熱-冷-常溫的SOT/EOT介面。以上 這些使得控制更簡易與運行能力更好。
产品规格
溫度效能與出氣流量 | |
溫度範圍 | -80°C ~ +225°C (50/60 Hz 皆適用 ) |
代表性溫度轉換速度 | -55°C ~ +125°C / +125°C ~ -55°C < 10 秒 |
溫度精度 | ±1.0°C ( 經校正之設備 ) |
溫度設定解析度 | ±0.1°C |
設備出氣流量 | 5 ~ 20 SCFM (2.4 l/s ~ 9.4 l/s) 持續性 |
溫度控制方式 | 吹氣頭內建感測器與外部遠端遙控式 T 型、K 型 與 RTD (溫度) |
註 : 設備溫度範圍不會因為供電頻率 50 Hz 或出氣流量太高而減少 |
廠務需求 / 設備尺寸與重量 | |
標準尺寸與設備重量 | 寬度 =57.5 cm (22.6 in.), 深度 =92.8 cm (36.5 in.), 高度 =136.3 cm (55.7 in.) 包裝前 : 265 kg (584 Ibs) / 包裝後 : 395 kg (870 Ibs) |
機動性 | 可導靜電式易轉滾輪 |
手臂延伸*長尺寸 | 139.7 cm (55 in.) |
耐溫玻璃罩尺寸 | 5.7”內直徑 , 5.5”內直徑標準配件 , 7”內直徑可選配 |
*高與*低工作範圍 | 標準款 : 70.6~131.6 cm (27.8~51.8 in.) / 加高款 : 85.9~146.9 cm (33.8~57.9 in.) |
噪音水平 | 平均< 49 dBA |
电力需求 | 設備在 50Hz 與 60Hz 下皆適用 200~250 VAC ( 表定 220), 50/60 Hz, 20 amp, 單相 |
( 嶄新的壓縮機技術能在 50/60 Hz 下提供 -80°C ~+225°C全段溫度從 5~20 scfm 的氣體流量 ) |
壓縮空氣需求 | |
乾淨 , 乾燥空氣 (CDA) | 可過濾 5μ 的粉塵污垢 油污 : 重量< 0.10 ppm 與可過濾 0.01μ 油污 |
露點需求 | +10°C露點溫度或提供 90 PSI (6.2 BAR) 乾燥機 |
進氣壓力 | 90~110 PSIG (6.2~7.6 BAR) |
進氣流量 | 15~30 SCFM (7.2~14.3 l/s) 表定 25 SCFM |
進氣溫度 | +15°C ~ +25°C , 表定 +22°C |
操作環境溫度 | +15°C ~ +28°C , 表定 +23°C |
操作環境濕度 | 0~60% RH, 表定 45% |
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
